![]() | #2061 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() ![]() Con 6 celle non hai potenza, solo 7,2 v, non buttare via le batterie, fai 1 pacco con 8 celle raggiungendo i 9,6v e vedrai che andrà benissimo. ![]() Comunque per darti un'idea un pacco di kan, quelle perfette per l'easy star, 8 celle costa circa 20 euro per 1100 milliamper, se sai volare riesci a fare 15-20 minuti veleggiando. ![]() | |
![]() | #2062 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2006
ho fatto il pacco, forse domani lo provo e vediamo..per le altre, non ho elementi nicd da mettere assieme per fare i 9,6 purtroppo, al limite ne faccio uno prendendone due dall'altro. Per le Kan, 20 me li hanno chiesti per il pacco 7 celle e 29 per l'8 celle....tu dove lo trovi a 20 l'8????? ciao |
![]() | #2063 (permalink) Top | |
![]() | #2064 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: Favignana
Paolo | |
![]() | #2066 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2007 Residenza: milano
Ciao a tutti oggi mi sono comprato l'easy star. Ho trovato solo la versione pronta al volo quello con il mot. , il reg. e i servi gia montati, io dovevo solo metterci la batt. e la ricevente. Appena ho collegato il tutto e partito un segnale ad intermitenza e nn si muoveva niente ne motore ne servi qualcuno sa dirmi che succede
__________________ http://world3.monstersgame.it/?ac=vi...022278:shutup: |
![]() | #2067 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1. batterie scariche (a bordo o nella tx); 2. qualche spinetta messa al contrario; 3. acceso il modello prima della trasmittente; 4. batteria con la polarità inversa; 5. quarzo messo male nella ricevente (oppure nessun quarzo o quarzo non compatibile per frequenza, marca o conversione) 6. Stick del motore non al minimo (oppure canale del motore invertito oppure motore non inserito sul canale giusto) queste sono le cause più probabili, verifica e se ancora non va vediamo cos'altro può essere andato storto.
__________________ www.masali.com | |
![]() | #2068 (permalink) Top | |
Scusa ma ieri sera il pc faceva i capricci , adesso provo tutto. però sono sicuro che le batt. sono cariche , il mot. credo che sia collegato giusto perche e dalla fabbrica , devo controllare la ricevente perche ieri avevo levato i quarzi , percaso hanno un verso di inserimento.
__________________ http://world3.monstersgame.it/?ac=vi...022278:shutup: | |
![]() | #2069 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se li inverti non funziona piu' nulla perche i quarzi benchè ci sia scritta la stessa frequenza su entrambe, quello della ricevente ha una frequenza leggermente diversa di qualche Khz...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #2070 (permalink) Top | |
o quello del radio comando nn lo toccato ,io in tendevo se per caso capovolto nn funziona
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
