13 settembre 07, 11:09 | #2001 (permalink) Top |
User |
Una domanda: ho incollato l'ogiva (ed elica) al perno del motore, con colla ciano. Se volessi staccarla esiste un modo, o perdo irrimediabilemnte la plastica e devo sostituire tutta l'elica ?
__________________ Multiplex Easy Glider Pro - Kyosho CALMATO EP1400 - L39Albatros - TX: Hitec OPTIC 6 - reg. Jeti Adv 70 plus - carichino Robbe Lipomat 4-5000 - |
13 settembre 07, 17:44 | #2002 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
14 settembre 07, 15:09 | #2003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
14 settembre 07, 16:28 | #2004 (permalink) Top | |
User | Citazione:
almeno una decina di voli te li fa. | |
16 settembre 07, 18:00 | #2005 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006
Salve ragazzi oggi avevo preso il mio easy coso per la prima volta da quando lo ho acquistato (usato ). Ho notato però che i cavi di collegamento dei servi erano come bloccati all'interno dei bowden. Avevo già notato questo bloccaggio non appena ricevuto l'aereo ma avevo risolto facendo scivolare all'interno un pò di lubrificante. Cosa può essere successo e come posso fare per evitare che lasciandolo inutilizzato per un pò si verifichi nuovamente questo inconveniente. Inoltre ho notato che i servi con trimm a zero non hanno la squadretta a 90° ; non posso però spostare il braccetto dei servi perchè questi sono incollati nelle loro sedi; come posso fare ? Grazie |
20 settembre 07, 15:11 | #2006 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io lo sto usando con una 1700 mAh 11.1V e non è ancora fritto... Altra cosa: ho realizzato la piastra di fissaggio motore. Funziona benissimo ed è tutto molto stabile. Appena riesco posto qualche foto. Chiedo un altra cosa: qualcuno ha mai realizzato un carrello retrattile per questo modello? Ne ho visti con carrello fisso, ma non retrattile.. (sarebbe 1 figata )
__________________ Multiplex Easy Glider Pro - Kyosho CALMATO EP1400 - L39Albatros - TX: Hitec OPTIC 6 - reg. Jeti Adv 70 plus - carichino Robbe Lipomat 4-5000 - | |
23 settembre 07, 12:24 | #2008 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: castelli romani
| 3 problemi
il primo - il motore del mio easy star. anche con batteria totalmente cariche non spinge per niente, va veramente piano, potrebbe essere il regolatore? secondo - l'elica ogni volta che lo lacnio si stacca, con cosa la posso incollare? terzo - come posso fare per fissare il motore che altrimenti si sposta sempre? grazie mille! Massimo |
23 settembre 07, 20:43 | #2009 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2007 Residenza: --
qualcuno di voi ha montato un brushless sull'easy ??? ho trovato due bei kit... uno da 39 euri (motore+regolatore per mod fino a 500 gr) un'altro fino a 800gr a 54 euri. ma purtoppo si trattano di motori a cassa rot esterna.. come si potrebbe fare.. '???? questo secondo motore può bastare ? TNX |
25 settembre 07, 09:32 | #2010 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
| piano di coda non allineato
sono un novellino, ho appena terminato di assemblare il mio easy ma il piano di coda risulta non perfettamente allineato con le ali, come posso sistemare? Inoltre ho trovato una radio flash5x come mi consigliate di settarla? Visto che non ho gli alettoni è consigliabile programmare elevatore e direzionale sullo stesso joistik? |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
