![]() | #1992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
p.s.: ma il regolatore è quello in dotazione con l'e.s.? il multicont x08? | |
![]() | #1994 (permalink) Top |
User |
salve a tutti, ho l'easy star ormai da un pezzo ma vorrei sapere se e quali lipo gli posso attaccare...io ho delle 1350mah 11,1v...potrebbero andare bene?
__________________ Amiko92@hotmail.it |
![]() | #1995 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #1996 (permalink) Top |
User |
ok grazie
![]() | #1997 (permalink) Top | |
User | Un saluto a tutti dato che questo è il mio primo post qui. Sono nuovo possessore di EasyStar, quindi ho appena cominciato, mi sentirete spesso quindi... Citazione:
Già, cosa usare? Qualcuno mi ha indicato questa cosa: fare una sorta di maschera di supporto al motore, realizzandola con un materiale a scelta tra legno o ciò che sia suff. robusto e resista al calore... Posto uno schemino veloce veloce (scusate la grafia, ma il paint di winzozz è così). ![]() Il motore va avvitato su tale piastrina a mezzo delli due fori per vite di fissaggio presenti sul Permax, e fissato alla sede tramite una sola vite che si avvita dentro un tocchetto di legno inserito (e incollato) in una sede ricavata nella parte bassa del "castello motore" sulla fusoliera dell'Easy.. (vedi schema) In questo modo è anche possibile un cambio "al volo" in caso si bruciasse o si volesse sostituire il ferrite con il brushless.. non l'ho ancora realizzato, ma presto lo farò, vi so dire se è agevole.. ciao Ultima modifica di NabboVolante : 13 settembre 07 alle ore 10:40 | |
![]() | #1998 (permalink) Top | |
User |
CI PROVO ![]() ![]() Citazione:
Una cosa che ho capito io è che il regolatore deve essere dimensionato assieme alla batteria riguardo la corrente di scarica (quindi quella di assorbimento del motore). Cmq. Ci sono fior di spiegazioni sull'argomento sul forum (fai una ricerca dove si parla di batterie e leggi bene come vanno usate).
__________________ Multiplex Easy Glider Pro - Kyosho CALMATO EP1400 - L39Albatros - TX: Hitec OPTIC 6 - reg. Jeti Adv 70 plus - carichino Robbe Lipomat 4-5000 - Ultima modifica di NabboVolante : 13 settembre 07 alle ore 10:58 | |
![]() | #1999 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
![]() Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #2000 (permalink) Top |
User |
Si Filippo, hai ragione, mancano le prese d'aria in corrispondenza di quelle del motore.
__________________ Multiplex Easy Glider Pro - Kyosho CALMATO EP1400 - L39Albatros - TX: Hitec OPTIC 6 - reg. Jeti Adv 70 plus - carichino Robbe Lipomat 4-5000 - |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
