17 maggio 06, 00:07 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Sono un principiante anche io, solo che ho iniziato con l'easy star un mese fà e a forza di chiedere consigli in questo forum qualcosa ho imparato, il motore ho fatto in modo che entrasse a pressione nell'alloggio e a fine montaggio lo incollato con un po di colla a caldo nel bordo di uscita ma non in tutta la circonferenza solo la parte superiore. Dimenticavo se decidi di usare colla a caldo nel bordo del motore metti una striscia di nastro adesivo la colla a caldo non attacca bene nel metallo si invece nel nastro. |
17 maggio 06, 09:58 | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
ottimo consiglio grazie!!!! | |
17 maggio 06, 10:01 | #194 (permalink) Top | |
uhmm... dubbio1) ma il nastro adesivo non da "fastidio" al motore per via del fatto che quest'ultimo scalda molto? O magari e il contrario...è il nastro adesivo a soffrire il calore andandosi a squagliare? esistono nastri adesivi fatti apposta resistenti alle alte temperature? sto dicendo una marea di cavolate? dubbio2)colla a caldo? e che è? in ogni caso da cio' che ho capito mi mancano ancora almeno due tipi di colla: a caldo e epoxy 5 minuti.... ma le trovo solo in negozi di modellismo o anche, ad es, da castorama? | |
17 maggio 06, 10:14 | #195 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
2) nei brico center trovi entrambi; la colla a caldo è quella costituita da barrettine (due diametri diversi) che si infilano nelle apposite pistole termiche. Quando la pistola si è scaldata, si preme il grilletto e la colla fuoriesce dal beccuccio.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
17 maggio 06, 12:08 | #196 (permalink) Top | |
pure la pistola termica devo comprare.... non posso fare con un metodo di incollaggio alternativo??? | |
17 maggio 06, 12:55 | #197 (permalink) Top | |
Penso che potresti usare anche qualche altro metodo di incollaggio ma credimi la pistola termocollante avvolte è veramente utile e non costa nemmeno tanto. | |
17 maggio 06, 14:19 | #198 (permalink) Top | |
OK.... Allora all'uscita dal lavoro mi catapultoi da castorama per pistola termocollante+barrettine+nastro telato+epoxy 5 minuti... ultimo dubbio: la ciano va bene anche quella che ho che in teoria è specifica per polistirolo (quindi non lo scioglie) o serve quella "tradizionale"??? posso trovare anche questa da castorama o serve un negozio per modellisti? | |
17 maggio 06, 16:28 | #200 (permalink) Top | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
