![]() | #1961 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2007
Secondo me se monti un motore brushless con apposito regolatore il tuo Easy diventa una scheggia ![]() ![]() ![]() ![]() Inoltre sul sito dell'Easy www.mpx-easystar.de trovi un tizio che ha montato un paracadute sul modello e, ti consiglio anche di istallare un impianto di luci (io uso 4 luci a incandescenza da 12volts 20watt - pur usando una batteria da 9,4volts - "incarcerate" in una scatolina di balsa per evitare che si fonda l'Elapor) Inoltre, mo solo per comodità (non per aumentare le prestazioni) potresti mettere un interruttorino esterno in uno dei due cavi che collega la batteria al regolatore. Per quanto riguarda le LiPo con poco più di 20 Euro ti costruisci un pacco da due celle (il problema è il costo dei caricabatterie...!!!) ____ Ne approfitto per chiedere ai più esperti: Se taglio parte del muso dell'Easy, applico un'ordinata parafiamma, un castello motore e una capottina, con motore più potente e elica decisamente più grande, per rendere l'easystar un modello con motore anteriore, secondo voi funziona o si sbilancia completamente? Inoltre otterrei dei significativi benefici? Grazie |
![]() | #1962 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1963 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2007 Residenza: --
ma dato che sono proprio nuovissimo.,.. in particolare cosa potrei pigliare ? REgolatore+motore ??? modello ecc ecc come faccio a sapere se ci sta.. e le dim dell'elica ? ![]() | |
![]() | #1964 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Allora, quando sfonderò definitivamente il muso dell'Easy, prima di buttarlo via saprò cosa fare... ![]() ![]() __ Per quanto riguarda motore brushless se vuoi posizionarlo nello stesso punto dove è ora il motore, cerca cu Jonathan (o dove vuoi tu, lì però sonio sicuro che ce l'abbiano) un motore brushless con un diametro di 28 mm che regga alianti fino a 800g (se vuoi incrementare ancora di più le prestazioni - correggiatemi se dico una fesseria - scegline un per alianti di 1200g) Poi scegli un regolatore per brushless - li riconosci perchè hanno tre cavi invece di due che si collegano al motore - (sappi che se hai difficoltà puoi chiedere a quelli di Jonathan che sono molto disponibili). Per quanto riguarda luci e interruttore, è una cosa semplicissima, che non ti incrementa le prestazioni ma serve solo a evitarti di dovere ogni volta staccare e riattaccare la capottina per staccare la batteria (interruttore) e poter volare anche al tramonto (luci). Inoltre sul sito www.hobbytoys.it ho visto una telecamerina leggerissima perfetta per le riprese onboard (99 http://www.hobbytoys.it/store/viewIt...dProduct=23397) Ti allego degli schemi per interruttore, luci e alettoni (come li ho realizzati io) | |
![]() | #1965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
![]() ![]() guarda cos'ho combinato io... eh eh eh ![]() http://www.baronerosso.it/forum/show...=54389&page=12 sfoglia un paio di pagine... ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
![]() | #1966 (permalink) Top |
Hai ragione, ma credo che las mia sia una cosa provvisoria, infatti sto aspettando che mi arrivi il nastro fibrato e alcuni spinotti che ho ordinato e poi sistemerò, se ne ho voglia ![]() ![]() ![]() Ho montato oggi pomeriggio l'impianto luci (tre - non quattrio come avevo detto) : 1 sulla capottina, due sulle ali con interruttore generale sulla capottina. La centralina dell'impianto è nella capottina stessa, dalla quale escono due cavi a destra e due a sinistra per sollegarsi alle luci delle ali. Domani o in seguito posto foto. Saluti |
![]() | #1968 (permalink) Top |
complimenti.. ma ci voli anche al crepuscolo?
![]() | #1969 (permalink) Top |
Diciamo così, quando mi arriverà un motore nuovo (vedere alcuni post prima riguardo alla rottura del vecchio) e il nastro fibrato (articoli ordinati ieri) sistemo tutto per benino e provo a vedere come mi riesce volare con gli alettoni, poi, se tutto va bene, proverò a volare al tramonto, con il vantaggio che non ho il sole negli occhi, che mi ha dato alcuni problemi in passato... ![]() ![]() ![]() Comuque, a essere sinceri, le luci le ho messe più per un mio sfizio che per una necessità effettiva. Vi farò sapere e, se verranno decenti, proverò a mettere dei video su youtube. |
![]() | #1970 (permalink) Top |
ecco, stamani incollato le luci alle ali, le ho dipinte con le tempere (si sente un po' di puzzo di tempera bruciata, ma credo che quando voli con l'aria contro non sia un problema) ed è veramente un bell'effetto
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
