![]() | #1891 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Facendo gli alettoni , questo aiuto può essere superfluo e anzi, stirando le estremità, si migliora l'efficenza della virata , che si potrà fare così usando solo gli alettoni. Stirare l'estremità alari con l'ausilio di acqua calda e/o phon e portarle sullo stesso piano(fare diventare diritta l'ala insomma...): Operazione semplice , ma attenzione alla temperatura di lavoro !!! Il troppo carole può sciogliere il materiale !!!! I puristi non me ne vogliano per la terminologia utilizzata per spiegare , ho cercato di semplificare il discorso ai minimi termini. ![]() ![]() Salumi ed abbacchi Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() | #1893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2006
![]() | #1894 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Lo stacco intermittente del motore la maggior parte delle volte non e' dovuto al...motore. Puo' essere: *batterie che non reggono la scarica *regolatore che va in protezione termica (l'Easy e' un ottimo isolante, meglio fare qualche buco in entrata e uscita per raffreddare batterie ed elettronica), probabile col caldo estivo * disturbi dei cavi di potenza batteria-regolatore su ricevente Prova a mettere un toroide in ferrite sul cavo regolatore-ricevente, avvolgere in stagnola la ricevente, arieggiare l'interno della fusoliera, provare con altre batterie... |
![]() | #1897 (permalink) Top |
User |
Io parto stamane e vado nelle colline vicino Lovere, mi toccherà metter a posto l'ES dopo la caduta dall'albero...ma dopo averlo sistemato me la sballerò un poketto nei vasti prati, se c'è qualcuno in quelle zone e vuole "volare in compagnia" mi contatti pure...no papponi ![]() P.s: per Air, non so se hai presente i simpson, ci son 2personaggi, le sorelle di Marge, che amano mcGyver...potresti provarci con loro...in fondo, ma proprio in fondo in fondo...ma MOLTOOOO in fondo...nn son proprio MALE...di ++++ ![]()
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" |
![]() | #1898 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Filippo
![]() | #1899 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() ![]() Parlando di cose serie ![]() Buone vacanze!!! |
![]() | #1900 (permalink) Top |
Oggi pomeriggio vado a fare un nuovo video dall'ES, mi sono esercitato un pochino e voglio azzardare con un brevissimo volo rovesciato naturalmente a quota di sicurezza ![]() P.S. Mi è stato consigliato di comperare il Triton e inquanto può caricare praticamente tutti i tipi di batterie in pochissimo tempo, voi lo conoscete? inoltre caricare le batterie in maniera così veloce non nè accorcia drasticamente la durata? |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
