![]() | #1842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
![]() Pesa intorno ai 900gr Motore Kontronik 400-23 (2300kV) inrunner regol. 40 amp Elica APC 5.5x4.3 Batteria Robbe RoPower 2500 (no-buum, no-foco) @mugneto ...prendi pure per le terga, a parole, perche' nei fatti non ci raggiungerai mai ![]() ![]() ![]() ![]() Pero'...e' vero vado alla Coop, non e' che mi videosorvegli col tuo ES dall'alto? ![]() | |
![]() | #1843 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Io dall'alto..???? ![]() ![]() ...il più delle volte sono con il nasone piantato per terra..... ![]() il nasone dell'Easy oramai ha "somatizzato" la forma del vomere.... ![]() Sganus ! ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1844 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007
[QUOTE=airdemon]Prima le risposte serie ![]() Pesa intorno ai 900gr Motore Kontronik 400-23 (2300kV) inrunner regol. 40 amp Elica APC 5.5x4.3 Batteria Robbe RoPower 2500 (no-buum, no-foco) grazie l'elica e la gunther originale bianca , o una APC O SF ?? IL KONTRONIC DOVE SI PUO' TROVARE ?? LA BATTERIA ROBBE E' UNA LIPO A 3 ELEMENTI ?? CIAO
__________________ UTENTEQUATTR0 |
![]() | #1846 (permalink) Top |
[QUOTE=utentequattro][QUOTE=airdemon]Prima le risposte serie ![]() Pesa intorno ai 900gr Motore Kontronik 400-23 (2300kV) inrunner regol. 40 amp Elica APC 5.5x4.3 Batteria Robbe RoPower 2500 (no-buum, no-foco) SCUSA HO VISTO CHE L'ELICA E' UNA APC IL MOTORE L'HO TROVATO ... UN PO' CARO LE ROBBE SONO 3 LIPO ? SAI GLI ASSORBIMENTI AL MASSIMO??? TE LO ChIEDO PERCHE' HO GIA' DELLE LIPO A 3 ELEMENTI DA 2200 MA PERO' SONO A SCARICA 10C E QUINDI SE IL MOTORE AL MASSIMO ASSORBE 25 AMPS , HO PAURA DI ROVINARLE. GRAzie ciao
![]() | #1847 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2007 Residenza: Udine
Ho letto di tutto e di più sulla verniciatura dell' Elapor, dovendo tinteggiare la canopy chiedo: - è consigliabile l'uso di un primer (tipo il Multiprimer della Safalero)? - è possibile l'utilizzo delle classiche bombolette a spruzzo? (si legge no acrilico e nitro) |
![]() | #1848 (permalink) Top |
@utentequattro *come motore va bene un qualunque inrunner (non cassa rotante) che abbia un kV da1800 a 2200-2300 (giri x volt) il vantaggio e' che lo installi senza modifiche nella sede dello Speed 400 originale. Il sito UnitedHobbies ha una vasta scelta con prezzi intorno ai 20 euro... *le Robbe sono 3 lipo *nel mio, al massimo, l'assorbimento raggiunge i 30 ampere, ma considera che, se non vuoi fare lo sborone o salire a 300 metri in meno di un minuto, non li raggiungi quasi mai. Un motore da 1800 kV dovrebbe darti ottime prestazioni e consumi alla portata delle tue lipo. @murdok973 due motori : due regolatori sempre. Solo Kontronik ha un set di 2 motori ( 400-23) che sicuramente vanno con un regolatore. Un cavetto a Y collega l'uscita motore della ricevente ai due regolatori, fatto! @Lone Trapper Puoi usare bombolette all'acqua, Uniposca, Colori Humbrol per modellini in plastica. Qualcuno usa anche l'acrilica in passate leggere in modo che il solvente evapori in gran parte prima di fare danni, ...provato e funziona. |
![]() | #1849 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1850 (permalink) Top |
[QUOTE=airdemon]@utentequattro *come motore va bene un qualunque inrunner (non cassa rotante) che abbia un kV da1800 a 2200-2300 (giri x volt) il vantaggio e' che lo installi senza modifiche nella sede dello Speed 400 originale. Il sito UnitedHobbies ha una vasta scelta con prezzi intorno ai 20 euro... *le Robbe sono 3 lipo *nel mio, al massimo, l'assorbimento raggiunge i 30 ampere, ma considera che, se non vuoi fare lo sborone o salire a 300 metri in meno di un minuto, non li raggiungi quasi mai. Un motore da 1800 kV dovrebbe darti ottime prestazioni e consumi alla portata delle tue lipo. grazie delle risposte pensavo di utilizzare il seguente set: -motore quello della foto KV 1800 rpm/volt 18 amp sempre per via delle lipo a 10 c -3 lipo da 2200 ma 3es.... -elica APC 6X4 pensi che possa tirare su 900 grammi senza troppe esitazioni ( non mi serve salire velocemente , ma avere una certa sicurezza motore ). grazie in anticipo
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
