![]() | #1821 (permalink) Top |
User | Ok
Sei un mito...unica cosa, con che colla lo incollo con la ciano o essendo cmq depron mi conviene sempre la uhu??? Ma il tuo porta isi lo hai fatto cn dei foglio di polionda tu o era già fatto???? Smakz
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" |
![]() | #1823 (permalink) Top |
User | ADAMELLO...NO GRazie ![]() Nel pomeriggio quindi, dopo aver mangiato, mi accingo a "creare" il timone con il depron...taglio e sagomo la parte interessata, lo coloro, lo taglio per metterci le cerniere, ed infine metto la colla per attaccarci il pezzo che serve per infilare il cavetto del servo nel timone e PLUF ![]() Spero che al commesso gli venga una diarrea lancinante...per fortuna d depron ne avevo na quantità industriale e ne ho rifatto uno nuovo usando la ciano...che stranamente ha funzionato...domani o insettimana provo l'isi e vi dirò se ho fatto il danno oppure son stato bravo ![]()
![]() | #1824 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Angel, angel, mai fidarsi dei commessi, solo di quello che c'e' scritto sulle confezioni. Scommetto che ti ha dato una colla per balsa a base di diluente nitro ![]() Non hai letto l'etichetta ![]() ![]() Comunque tutto fa esperienza... Facci sapere della prova Ciao |
![]() | #1825 (permalink) Top |
User | Asd
E lo so, ma diceva che andava bene con TUTTO, molti tipi di plastica...ecc... e io da pirla mi son fidato del commesso gnurant...va beh meno male nn ci son stati danni irreparabili...a domani o dopo...dipende dal tempo a disposizione...ciaoooo
![]() | #1826 (permalink) Top |
User | Carrellooooo
Mamma mia che sbattimento, ho cercato un pò in giro qualke "accrokkio" per fare il carrellino ma nn ho trovato niente di che...mi chiedevo se quello che cè su sto sito che diciamo è vicino casa mia andrebbe bene: http://www.kitcarsport.it Nella sezione Carrelli cè na marea d roba...troppa per i miei gusti...e le mie conoscienze ![]()
![]() | #1827 (permalink) Top |
User |
Per Air... Dottore volevo capire come hai fatto a fissare il carrello anteriore e quello posteriore...quello anteriore ho visto che hai fatto 4buchi nella fusoliera...ma poi come hai fissato il tutto??? esiston fisher così piccoli??? THXz ![]()
![]() | #1829 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Como
| ![]() Citazione:
sei poi riuscito a rianimare la lipo ???? | |
![]() | #1830 (permalink) Top |
@ angel2k84 ...avevo incollato nella fusoliera, con ciano, 4 mozziconi di tondino in tiglio, o legno duro. forati con punta da 2 e usato autofilettanti da 2,5. Ora, dopo un leggero crash ![]() fai uno scasso sotto la fusoliera largo 2cm e lungo 9-10. compri dal brico un listello di legno leggero 2x1cm e lo tagli a misura lo incolli nello scasso con ciano, dopo averlo forato per la gamba del carrello. E' piu semplice del modo precedente e va benissimo, gia collaudato. Una fotina del sistema e una del ES pronto per le riprese aeree con "glass cockpit"(cruscotto digitale) e telecamera CCD. Notare il pitot funzionante: 140kmh in affondata a tutto gas ![]() ![]() ![]() |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
