![]() | #1791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: Roma
Io ho il timone in balsa. Se lo vuoi fare in balsa (viene benissimo) prendi un bordo d'uscita in balsa, lo trovi nei negozi di modellismo. Devi prenderne uno che sia spesso circa 1 cm nella parte d'attacco e con corda di circa 6-7cm. Poi lo tagli a misura e inizi a scartavetrare con la 180 finchè non ti viene della forma che vuoi. Poi ci metti sopra il nastro isolante bianco da eletricista (prendilo largo). Poi prendi 3 cerniere di quelle piccole piatte (sempre nel negozio di modellismO) Se ci lavori mezz'ora sembra uscito dalla fabbrica. Se cerchi tra i miei messaggi su questo thread trovi le foto del mio timone. Citazione:
__________________ Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile: questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene. | |
![]() | #1792 (permalink) Top | |
User | Asd Citazione:
Parte d'attacco credo sia qualla che si attacca al direzionale che deve essere così spessa per inserirci le cerniere... La corda sarebbe la lunghezza del timone... Nn mi picchiare ![]() ![]() P.s: devo avere dei problemi con la funzione CERCA perchè non trovo praticamente mai quello che cerco...tipo per cercare le foto d cui mi parlavi ho messo TIMONE o roba simile ma nn trovo na cippazza...in cosa sbaglio?
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" | |
![]() | #1794 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1795 (permalink) Top |
User |
Ho letto un pò d posts, e credo che farò il timone in depron... Solo una cosa, esiston vari tipi d questo materiale o basta prenderlo di circa 1cm d spessore e il gioco è fatto? Ho letto che dovrei trovarlo nei colorifici è esatto? Thxxxxxxx
![]() | #1796 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
...purtroppo esiste 3 e 6 mm soltanto. ...nei colorifici, bricocenter e rivendite di materiale per isolamento edilizio (oltre ai supermarket per confezionare carne) il vantaggio delle vaschette alimentari , oltre il costo zero, e' che trovi il materiale in diversi colori: giallo, blu , ner, rosa, bianco ciao e... buon lavoro ![]() |
![]() | #1797 (permalink) Top |
User | doh
Ma quindi ammettendo la mia OVVIA ignoranza...6mm non con un pò poki cm spessore??? poi riesco a metterci le cerniere? mi conviene appicciare tra loro più strati ? ? ? Per togliere il timone vekkio come faccio???? THSXxxx
![]() | #1799 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se hai un amico che ha già questo hobby o hai un campo volo nelle vicinanze è meglio, eviti di fare crateri e mantieni il tuo modello più longevo e integro ![]() | |
![]() | #1800 (permalink) Top | |
![]() Per togliere il timone vecchio, squadretta e taglierina: taglio verticale fino alla cima della deriva | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
