![]() | #1751 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007
| servocomandi HS81
CIAO ho montato i servi HS81 ( comperati a posta )perche' di dimensioni esatte per la fuso dell'easy star , purtroppo TRILLANO .... quando do i comandi vanno bene , ma in assenza di comandi si sente un trillio ,..... con i servo TOWER PRO da 9 gr acquistati ad hong kong nessun trillio ...... pero' non vanno bene come dimensioni , anche se come tiro andrebbero bene , 1,6 kg . qualcuno ha avuto lo stesso problema con gli HS81 ???? ( non e' che si muovano , ma sembra piu' che altro come se sforzassero , e se si tocca la squadretta cercando di muoverla ,a volte smette )) . possibile che gli HS81 siano meno buoni dei TOWER ?? GRAZIE SALUTI UTENTEQUATTRO
__________________ UTENTEQUATTR0 |
![]() | #1752 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
![]() Scherzi a parte, ti dico che penso dei carrelli proposti: *Carrello centrale: puo' andare bene sopratutto se metti il ruotino di coda, per usarlo col ruotino anteriore mi sembra troppo alto. Poi se fosse adatto a 800 grammi sarebbe meglio, quando atterri duro lo stressi molto... *ruotino posteriore: sembra possa fungere, per quanto si capisce dalla foto, se pero' e' solo per park flyer potrebbe durare poco, l'ES e' un galleggione ma non un peso piuma... *carrello anteriore Eurokit mi sembra decisamente sovradimensionato come peso e dimensioni... Ah, si col motore di serie decolla tranquillamente da terra col carrellino. Se riesco questo fine settimana posto altre foto del carrello anteriore versione 2, autocostruito Ciao Pierluigi | |
![]() | #1754 (permalink) Top |
Dimenticavo... a me piace di piu' col triciclo anteriore, e' piu' facile in rullaggio, ma piu' difficile da realizzare in campo volano altri due col triciclo posteriore e sono comunque contenti, e' piu' semplice da fare ...fai tu! ciao |
![]() | #1756 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006
Ciao Airdemon chiedo a te, come esperto di carrelli ![]() https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4681 E volendo mettere dei retrattili questi sono troppo piccoli ? https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5234 https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4310 https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=3821 che poi dovrebbero essere uguali a quelli che vende jonathan (codice 111193). Grazie ![]() |
![]() | #1757 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2007
Per il carrelo centrale le ruote di che diametro più o meno dovrebbero essere? (Io pensavo intorno ai 4,5cm, come queste http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm) Inoltre come faccio a conoscere il diametro del "buco" delle ruote, per potermi quindi regolare con collarini e mozzi per carrello? Grazie ancora |
![]() | #1758 (permalink) Top |
odla i primi sono troppo grandi e poi serve un carrello principale unico a balestra in carbonio, o acciaio, come dice dollarius, perche' l'ala e' alta e lo devi fissare in fusoliera. Idem purtroppo per i retrattili... dollarius si 45mm vanno proprio bene, io le ho da 38 sul principale ma le sto cambiando in diametro maggiore (45 o 50mm) per andare meglio su terreni non preparati. |
![]() | #1759 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2007 Residenza: CORIO
![]() | Ho perso l'Easy!!
Un'ora fa. Lancio con leggera brezza, dopo due otto devo aver preso una termica da paura... allore cerco di picchiare ma l'easy non risponde ai comandi, il motore continuava a girare ma i piani di coda non rispondevano... l'ho visto salire sempre + piccolo e poi allontanarsi in mezzo ai boschi e oltrepassare la collina. Non saprei memmeno dove andarlo a cercare, sono un tantino depresso... avevo pure montato una nuova lipo (50 ) porc.... Ultima modifica di bann3d : 14 luglio 07 alle ore 14:50 |
![]() | #1760 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
