![]() | #1551 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
La configurazione originale descritta basta, puoi anche decollare da terra con un carrellino. Che nelle prove al banco il sistema riscaldi e' piu' che normale: poca ventilazione e massimo carico sull'elica. Infatti in volo l'elica si "scarica" -non entriamo nella teoria di funzionamento delle eliche , ma e' cosi' ![]() Nell'ES il motore e' ben raffreddato, per ventilare dentro la fusoliera puoi praticare due fori circolari nel muso con un tubo di ottone affilato e due scarichi d'aria nella parte posteriore del vano radio. Ricorda che per la massima efficienza e' sempre meglio il rapporto 1/3 tra l'area di ingressa e quella di uscita del flusso d'aria. Ciao |
![]() | #1552 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006
Visto che vorrei aumentare la superficie del timone potrei usare al posto del depron, che non trovo, un pò di quel polistirolo con cui sono fatte le vaschette che vi sono nei supermercati come contenitore della carne, ecc. ??? ![]() ![]() |
![]() | #1554 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
![]() se fosse così , come a cercare vi ottenere una piccola depressione in fusoliera..?? Ciao e grazie Filippo ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1555 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: crema
| brushless??
Ciao a tutti!! dopo vari mesi di easy star vorrei passare a qualcosa di più..a casa ho ancora uno sbaglio di gioventù: il P 51 della kiosho RTF. ovviamente essendo stato un acquisto sbagliato è anche stato un totale disastro aereo..musata galattica con conseguente distruzione del motore ,riduttore e parte della fuso..l elica è tuttora dispersa.. ![]() Al momento la fuso è riparata e pensavo di montargli un brushless con tutta l elettronica del caso..ma quale motore e quale variatore?e che cos è il regolatore?un altro nome del variatore? ![]() Servi e rx non c è problema ma non ho nessuna idea per cio che riguarda il motore e l elica, vorrei anche usare le stesse kan che uso per l ES:7 celle ni mh 2/3 A 1100 mah. Non mi sento ancora pronto per le lipo.. ![]() Grazie per qualunque consiglio.. |
![]() | #1556 (permalink) Top |
@ mugneto uno in entrata e tre in uscita per favorire l'evacuazione dell'aria in uscita presumibilmente piu' calda di quella in ingresso e quindi con maggiore volume... ciao Ultima modifica di airdemon : 09 giugno 07 alle ore 15:15 |
![]() | #1558 (permalink) Top |
Semplice: tali vaschette esistono in vari colori, io le ho trovate bianche, nere, blu, gialle... Magari se il colore che ti interessa contiene un cibo che non ti invoglia, devi far finta con la moglie che ti piace un sacco ![]() ![]() Il problema e' che poi devi mangiartelo davvero ![]() |
![]() | #1559 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
Salve ragazzi, volevo farvi una domanda al volo visto la mia "imbranataggine". Ho un pacco batterie da 9,6V per 1050mA (le kan). Vorrei utilizzarlo sull'easy star in configurazione originale, quindi permax 400 6V e elica guntherina bianca. Ho un regolatore da 20A. Quest'ultimo con le batterie sopra citate va bene? o rischio di bruciare tutto? grazie |
![]() | #1560 (permalink) Top | |
...ho già dato....!!! ![]() ![]() Il problema si è presentato dopo qualche giorno quando il sangue penetrato nelle porosità della vaschetta si è ripresentato con gli interessi.....'NA PUZZZAAA.......bleah.... ![]() Ciao Filippo
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
