03 giugno 07, 17:48 | #1521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Ora attendo la ciano ed il nasto fibrato per ultimare l'opera Volevo farvi un altra domanda: anche le ali ho visto che non hanno la stessa piega tra di loro (evviva le poste..... ) Allego una foto per farmi capire meglio. Secondo voi devo abbassare una o alzare l'altra; in altre parole qual'è l'altezza dell'estremità dell'ala rispetto ad un piano su cui è poggiata ? | |
03 giugno 07, 18:01 | #1522 (permalink) Top |
Approfitto ancora della vostra gentilezza. Secondo voi le cerniere del direzionale di coda sono montate bene ? voglio dire le cerniere sono più alte rispetto al punto di fissaggio del servo, è corretto o il movimento del servo tende a piegare il direzionale senza riuscire a farlo girare correttamente sulle cerniere. Tra gli altri regali delle poste il fissaggio del comando del servo sul timone di profondità si è staccato (vedi foto); lo incollo con la ciano, epoxi o colla a caldo ? Grazieeeeeeeeeeeee |
03 giugno 07, 22:55 | #1523 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Se non hai montato gli alettoni, alza l'estremita' bassa, senno' il contrario. La cerniera inferiore dovrebbe essere molto vicina alla squadretta per il motivo che hai citato tu. Io direi di smontare il timone, rifarlo piu grande (il doppio) in depron o balsa e riposizionare le cerniere. Per la squadretta del profondita', se calza perfetta nella sede, userei il ciano, se no l'epossidica... Spero di averti un po' aiutato... PG |
03 giugno 07, 23:44 | #1524 (permalink) Top | |
04 giugno 07, 00:08 | #1525 (permalink) Top |
per togliere le cerniere puoi infilare la lama della taglierina tra elapor e cerniera e, frugando un po', la scolli (magari dopo aver tagliato via il timone, tanto lo devi rifare) Il timone anche rifatto in balsa va bene, il depron lo trovi nei Brico center anche sotto il nome di Selitron. Ciao |
04 giugno 07, 00:19 | #1526 (permalink) Top | |
05 giugno 07, 18:24 | #1528 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Verbania
Grazie mille AirDemon .. ora ho tutto segnato ciò che mi serve, peccato che sono in fase di stallo (per rimanere in tema ) per quanto riguarda la scelta del modellino: EasyStar o MiniMag ? Questo è il problema ! | |
05 giugno 07, 18:35 | #1529 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2006 Residenza: Parma
Ciao, io della Multiplex ho EasyStar ( col quale ho iniziato ) Easy Glider , Minimag, e Twin Star 2. Quello che ti posso dire è che se parti da solo ( come ho fatto io ) L'EasyStar è l'ideale, perdona tantissimo e per una che impara da solo è fondamentale per non scoraggiarsi subito, prende botte ma lui continua a volare, l'ho visto troncarsi di netto ad un mio conoscente e poco dopo ( dopo incollaggio con ciano ) riprendere il volo come se niente fosse. Vai di EasyStar
__________________ Gogiamma |
05 giugno 07, 19:04 | #1530 (permalink) Top | |
Ok siete riusciti a ri-convincermi sull'EasyStar: Cockpit SX 35 MHz - 25150 - 193 Caricabatterie radio - 145537 - 9.95 Easy Star RR - 264192 - 97.60 Multi Charger LN 5014 EQU - 92532 - 88,95 Il problema ora è che siamo quasi a quota 400 e mi mancano ancora le batterie (che non trovo sul sito di Andy's .. scusami per l'ignoranza AirDemon ma le batterie che mi hai consigliato tu proprio non le trovo) e il motore Speed 400 (a questo ci si puo' pensare anche più avanti). | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
