02 maggio 07, 15:04 | #1381 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: Roma
| cdm dell'easy star
Ciao volevo sapere da qualcuno che vola con l'ES da un po' qualche consiglio circa la posizione da scegliere per il centro di massa. Io l'ho messo come da manuale (75mm circa dal bordo d'attacco e 5mm dalla fine della squadretta di riempimento dell'ala (dove si innesta la stecca nera per capirci). L'aereo mi è parso cabrato. Il punto indicato dal manuale è secondo voi corretto oppure da esperienza occorre avanzarlo un po'? E se si, di quanto? Vista la musata che ho preso, vorrei raccogliere un po' di pareri prima di riprovare |
02 maggio 07, 15:10 | #1382 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Fai in modo che siano "salde" fra di loro....
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
02 maggio 07, 15:13 | #1383 (permalink) Top | |
Quello è il punto di "equilibrio"...dipende poi quanto peso(batterie) ci metti in punta... Ciao
02 maggio 07, 15:30 | #1384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
02 maggio 07, 16:46 | #1385 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
e perfettissimo ma sta cmq a te il gioco della batterie io per esempio..il mio modello all inizio era un cammello in aria..ho aggiunto 3 pesetti da 30g per poterlo equilibrare con tutte le baatterie..sara stata la riparazione per intero del timone con il rafforzamento dei stecchini ma il peso era cambiato.. ora va benissimo anche se devo stare sempre con il trim del picchia tutto tirato.. |
02 maggio 07, 18:01 | #1386 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-04-2007 Residenza: roma
@ AIRDEMON Citazione:
__________________ deleterio la gira e mi dice/nn tossire aspira..... la mia sciocca vita loca/la vostra sciocca vita vuota..... Ultima modifica di matteo15 : 02 maggio 07 alle ore 18:06 | ||
02 maggio 07, 18:53 | #1387 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2006
Salve a tutti pure io ho comprato un easy star.... <_< per un veterano dell'ely come me.... e pure al primo decollo mi sono divertito molto.Mi sa che per un poco l'ely lo si mette da parte e si vola solo con l' easy almeno non consumo miscela.... sicuramente quando prima montero' le lipo e cambiero' motore.... a presto.... e ci si sentira' per qualche consiglio |
02 maggio 07, 20:21 | #1388 (permalink) Top | |
Assolutamente non eliminarlo !!! Sinceramente sono un pò arrugginito ma penso che con un normale programma di grafica(forse anche paint...) riusciresti a controllare le dimensioni.... ...comunque stai tranquillo , non è di vitale importanza... Filippo
02 maggio 07, 23:46 | #1389 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Ciao a tutti per la cassetta ho usato un foglio 2x1m di correx, detto anche polionda, preso al BricoCenter. Datemi un attimo di tempo e preparo un disegnino al Cad e lo posto. L'accrocco ha avuto un successone, mi sa che lo produco in serie (cosi' come un kit carrello triciclo, che ne dite )... Secondo me l'ES sembra a tutti cabrato col centraggio giusto, per l'esagerata incidenza dell'ala : circa 3,5° . E' in effetti come volare col quota sempre un po' tirato. PG |
03 maggio 07, 11:03 | #1390 (permalink) Top | |
Vai , vai produci e commurcializza ...un compratore l'hai già trovato !!! Per quanto riguarda il centraggio dellEasygommolo(già sai che da qualche giorno non riesco più a bilanciarlo... )andiamo sul pratico... il tutto dipende dal "peso" che abbiamo nel "nasone" ...ma allora ??? Io , quando il ragazzo volava bene (che parolaccia) avevo 125gr di batteria e 50ca tra rx/reg/cavietc. Ora devo mettere 50gr in più in punta per avere il gommolo picchiato(poco). Probabilmente prima era il culo del principiante, ma edesso mi pare che sto controllando troppe cose e perdo di vista l'obiettivo.... Pulce...Poiana....!!!! Help me.....!!! [/COLOR][/COLOR][/COLOR]Ciao Filippo
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
