Vecchio 27 aprile 07, 23:57   #1351 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
ottimo lavoro..senti io lo devo realizzare basta avere un servo rotto giusto?
e difficile da realizzare?
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 10:58   #1352 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
è di una semplicità impressionante.
Fai così: procurati un servo sgranato o simile, (io ti consiglio gli Hitech.. sono meno ostici e riesci ad accedere al motorino senza sfasciare tutto)
Apri il fondo, tagli i fili attaccati al motorino, togli il motorino, gli ingranaggi e basta e lascia il trim (quella specie di perno sopra al servo... ti serve per regolare il punto zero )
http://www.baronerosso.it/forum/show...=cerca+modelli
qui sopra c'è il link diretto.
Mi raccomando: il buzer o cicalino non deve essere PIEZOELETTRICO !!!
L'ho collegato al canale 5 del carrello. quando aziono lo stik carrello suona
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 18:01   #1353 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2007
Mi appresto al primo volo dell'Easystar. Ho un dubbio sul motore (quello in dotazione). Durante il primo volo e' necessario un rodaggio? Conviene limitare la potenza (durante i primi voli o sempre?). Vi sono rischi per le batterie (liPO due celle 7.4V) se si tiene alla massima potenza oltre un certo tempo? Ho letto che le liPO possono essere pericolose anche se scaricate troppo velocemente
seaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 11:01   #1354 (permalink)  Top
azzzzz
leggi per rodaggio
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17510
Il Fantasma
Vecchio 30 aprile 07, 11:48   #1355 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ciao gentaglia , ieri stranamente l'easycoso continuava a volare stile cammello(come si diceva qualche pagina fà...)...davo gas e saliva( senza toccare il cabra)..poi piccolo stallo...discesa....risalita...stallino e così via....
non mi era mai successa una cosa del genere...il bello che non ho toccato/cambiato nulla rispetto alla volta scorsa.
C'era solo un poco più di vento da combattere (frontale) , ma niente di eccezzionale ....mah...che dite ???
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 11:52   #1356 (permalink)  Top
.... che il tuo pusher ti ha venduto trementina al posto della marijuana..
Il Fantasma
Vecchio 30 aprile 07, 11:54   #1357 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da skyghost
...devo controllare che i bambini non abbiano scambiato gli scatolini....
(O.Wilde) "
Vecchio 30 aprile 07, 14:10   #1358 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da mugneto
Filippo
Tecnicamente parlando, probabilmente volavi sempre col centraggio un po' arretrato e col vento piu' forte si e' evidenziato il problema. In questi casi porta la batteria un paio di mm piu' avanti e vedrai che migliora... E' consigliabile usare un pennarello indelebile per marcare la posizione di una data batteria una volta che hai trovato il centraggio che ti va bene, cosi' hai un punt fermo per eventuali modifiche
Spero ti aiuti
PG
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 14:17   #1359 (permalink)  Top
ciao PG ti sei messo in macchina le cose che dovresti portarmi?? le hai in PM..
ciao Luca
Il Fantasma
Vecchio 30 aprile 07, 15:30   #1360 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da airdemon
Spero ti aiuti
PG
mannaggia la miseria !!!!
Ieri gli ho cambiato il regolatore e causa ingombri diversi(ho incollato il velcro dalla parte opposta e il giro dei cavi è cambiato...) ho dovuto arretrarlo di circa 3 cm, poi prima l'ho pesato e ha 5g di grasso in più rispetto all'altro !!!
Sul peso del regolatore non ci avevo neanche pensato , visto che è fratello gemello dell'altro, evidentemente uno sarà maschio con carne crescente... .
Capperi ma 5g di peso in più e 3 cm più indietro possibile che influiscano così tanto ??
Pare di sì..... ...probabilmente prima ero "al limite"...mò ce metto la scatola dei piombini da pesca in punta !!! Tiè
Sgnaps' !!!
(O.Wilde) "
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
