12 marzo 07, 17:21 | #1211 (permalink) Top | |
User | opps Citazione:
Vacca laida nn pensavo di creare sto danno...naggia la pupazza laida lurida... ora mi sento cm un bambino in colpa... tutta colpa tua!?! cm faccio a sapere la lunghezza esatta???????
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" | |
12 marzo 07, 19:29 | #1212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
Comunque se vedi bene è il timone originale, ma ho usato anche la parte sopra ciao Alex | |
12 marzo 07, 20:56 | #1213 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Belli i colori utilizzati... io il direzionle l'ho modificato così...due lastrine da 3mm ,carta vetrata e pennarello! ciao Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " Ultima modifica di mugneto : 07 aprile 07 alle ore 15:12 |
12 marzo 07, 22:47 | #1214 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
15 cm? per un antenna cavolo sono una cifra e vero che ne avanza ma per avere la porta giusta deve essere tutt quanta la sua lunghezza cosi prende meno interferenze ed altre cose cmq rimedia la balsa e lo fai con la balsa se non trovi il depron seno metti la carta di credito e via non ci pensi piu |
12 marzo 07, 23:22 | #1215 (permalink) Top |
User | dOH
Porca eva...mi sa ke per quanto riguarda il direzionale opterò per la carta di credito...almeno per il momento è meno incasinata come cosa...per l'antenna... come faccio a sapere di che lunghezza rifarla? Soprattutto...basta mi sembra un cavo elettrico di neanke 5mm d spessore??? Grazie
13 marzo 07, 08:20 | #1217 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
13 marzo 07, 17:44 | #1219 (permalink) Top |
User | Helpz
Ola mi serve sapere per cortesia se per il filo dell'antenna basta un cavo elettrico di giusto diametro che almeno lo compro oggi...grazie cariiiiiiiiiii P.S luca caro io son passato al campo con dei colleghi ma te nn c'eri naggia la miseria... ho visto volare l'aliante...MINKIA ERA ENORMEEEEEE
13 marzo 07, 21:46 | #1220 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
... si basta che abbia le stesse caratteristiche di diametro e, possibilmente, di flessibilita'; ne puoi trovare dentro vecchi PC o recuperarlo da qualche cavo tipo da computer. Se puoi sostituiscilo tutto, invece che aggiustarlo! Ciao PG |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
