![]() | #1171 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2007 Residenza: Legnano (Mi)
Ciao a tutti, ho quasi finito di montare l'easy star (versione tutta da montare), come servi ho degli Zebra ZS-F100 trovati nella scatola del radio comando, vorrei capire se devo sostiture la squadretta a croce che è già montata sul servo,dato che nella scatola del ho delle squadrette doppie di 2 misure, però dalle istruzioni sembrerebbero necessarie delle squadrette non doppie, cosa faccio taglio una di quelle che ho incluso nella scatola? Poi leggendo sempre le istruzioni dice di inserire il servo in una guaina termorestringente oppure avvolegerlo nel nastro per incollarlo voi cosa avete fatto? ciao e grazie per le risposte |
![]() | #1172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2006
io ho tagliato la parte opposta che non serviva | |
![]() | #1173 (permalink) Top |
User | VACCA ***** nn vola...
Allora, visti tutti i post su questo meraviglioso aereo del tipo: VOLA PRATICAMENTE DA SOLOOOOO....mi viene il dubbio che io sia un emerito idiota...racconto... Mi sono diretto 1ora fa verso un campo vicino casa mia per provare il mio belllissimo ES...tutto a posto, se nn che in una delle 2 ali il bastone di supporto nn entrava bene quindi ho dovuto sfozare e PUFF una delle ali si è rovinata...ma nn credo faccia molto perkè si è formato un buco... Ora vado sul prato...appizzo il motore a manetta...lo lancio...EEEE ![]() ALLORA a parte il come faccio a riincollare ilmuso cioè cn che colla...perkè a TUTTI (a parer loro) sto coso prende il volo da solo e a me invece prende "LA TERRA???" ![]() Grazie mille...
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" |
![]() | #1174 (permalink) Top |
Altra domanda sempre sui servi: i miei servi zebra zs f100 hanno le stesse dimensioni di servi HS 55, però ho notato che sono abbastanza piccoli e ballano alla grande nell'insenatura dell'elapor, cosa consigliate?(i servi consigliati nel manuale solo gli hs 81 le cui dimensioni sono 30X12X30, mentre i miei hanno le seguenti dimensioni: 23X12X24) grazie per le risposte |
![]() | #1175 (permalink) Top |
User |
bo e strano il baricentro lo hai controllato? cmq io oggi ho fatto una nuova acrobazia(non ce la fate a copiarmi) ![]() vento forte,(chi se ne importa le cagate si fanno lo stesso)lancia a motore spento e va giu di ala e puff 3°piroetta su se stesso(non si fa niente) ...provate a copiarmi questa?!!! ![]() |
![]() | #1176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2006 Residenza: prov. Sondrio
![]() | risposta servo Citazione:
Io ho usato gli hs55 e con la colla a caldo li ho bloccati, come soluzione estetica la colla a caldo non è il massimo ma molto efficace. Spero di averti aiutato Ciao
__________________ ![]() | |
![]() | #1177 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
beh di sicuro puo darsi il lancio sbagliato?anche se in teoria lo lanci male va da solo io lo lancio anche senza motore e senza vento..cmq devi controllare il baricentro poi il lancio anche se sembra strano per le prime volte e meglio farselo lanciare perche cosi hai in mano i pieni comandi della radio poi senno fai una prova lancialo senza motore e senza radio e vedi che fa cosi puoi testarlo ed il resto.. cmq per rincollarlo metti ciano ed attivatore tieni premuto e vai di nastro telato il nostro easy e indistruttibile fidati non 6 l'unico il mio all primo volo faceva il cammello atterraggi benissimo..poi dopo zacchette addosso ad un acquedotto lo mandato.. ciaooo |
![]() | #1178 (permalink) Top | |
User | Thx Citazione:
Grazie mille per i consigli, diciamo che io da idiota non lo ho controllato prima di lanciarlo...o meglio non lo ho lanciato a motore spento per vedere se fosse "centrato" bene... Infatti nel pomeriggio sn passato da un campo volo, putroppo siccome ero la per caso non avevo l'ES e m han spiegato che sarebbe meglio lanciarlo a motore spento per vedere appunto cm va il bilanciamento...indi per cui martedì mi han detto che al campo c'èqualcuno e lo porto per farmi spiegare bene...mi han detto anche dell'attivatore...hihihhi diciamo ke per oggi ho fatto abbastanza figure...Thx PPs: ma come faccio a vedere se il baricentro è ok? la batteria era già inserita nel muso, cosa posso far per vedere d bilanciarlo bene? grazies ancora
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" Ultima modifica di angel2k84 : 05 marzo 07 alle ore 00:01 | |
![]() | #1179 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
A questo punto , spostando i pesi (pacco batterie) regola l'equilibrio in modo che l'aereo sia un pò picchiato(cioè più pesante in punta). Conviene , se non hai l'apposito attrezzo , farsi aiutare da un volontario con dita... ![]() Altro consiglio : utilizza la funzione CERCA ,sempre presente in alto a dx,come se fosse un amico sempre a disposizione...prova a cercare baricentro easy star e guarda quanti post ci sono.....ti saranno utilissimi. Io lo uso praticamente sempre, poi se le risposte non mi soddisfano cerco aiuto . ![]() Con questo non voglio assolutamente dirti di evitare a fare domande , anzi, non fraintendermi. Ma siccome è capitato anche a mè che all'inizio avevo 800mila domande da fare ed un amico mi ha consigliato la funzione cerca eeeee....apriti cielo...!!!! Facci sapere ![]() Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() Ultima modifica di mugneto : 05 marzo 07 alle ore 08:13 | |
![]() | #1180 (permalink) Top |
ti dico il modello mettilo sempre un po a picchiare mi hanno insegnato modello picchiato modello salvato quindi penso sia una buona regola.. in teoria se hai presente sulle ali ci sono dei cerchi sul sotto poco distante da li ce il baricentro.. senza motore puoi fare quanti lanci vuoi almeno il modello vedi come va ciaoooo |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
