![]() | #1151 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
a che punto sei ? Ciao filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1152 (permalink) Top | |
User | Grrrr Citazione:
![]() ![]() Ora volevo veder la storia malata della calamita...poi ho anche in realtà l'occorrente per colorarlo...ma diciam ke ho fatto na cazzata...perkè ho già incollato il timone quindi ora nn so + come far per colorarlo bene...doh A dimenticavo...le calamite pesano 4gr l'una...van bene no? alla fine c aggiungo 8gr
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" | |
![]() | #1153 (permalink) Top | |
...no 8 grammi non li sente..., ma tanto che ci sei metti le calamite "equilibrate" , nel senso di evitare di metterle solo in una ala e troppo indietro al CG(baricentro)
![]() | #1154 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora l'attacco di uno dei servi è ok, ci ho infilato il filo di ferro ed entra senza prob...l'altro invece sembra nn so ostruito, cioè per quel poco che si vede,essendo piccolo, sembra esserci una vita dentro ke ovviamente blocca l'accesso del filo di ferro per l'ultimo servo...ke devo fa???
![]() | #1155 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
...sviti la brugolina (vite), infili il filo, stringi la brugolina. se non stringi la vitina a brugola anche nell'altro comando, come il servo si muove, il timone o il quota non si muove! buon lavoro ![]() PG |
![]() | #1156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Madre santa quanto son pirla...ci credo che c'era qualcosa che bloccava l'accesso, è fatto a posta per fissare il cavo del servo per nn farlo uscire una volta inserito...scusate ma nell'altro nn c'era e nn ho fatto caso a sta cosa tanto + ke infatti nn mi spiegavo l'utilità della mini brugola in dotazione ![]()
![]() | #1157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1158 (permalink) Top |
User | Finish
Beh diciamo che ho finito, mi manca solo da colorarlo ma direi ke per ora avanza...anche perkè devo studiare il modo migliore visto che ho incollato già la coda...<_< cm un pirla. Per il resto niente d che anche perkè era tutto praticamente fatto...*************** solo perkè domani lavoro se no un voletto d prova lo facevo, però ne approfitto per cercare un portaES magari al castorama o brico...perkè così anke da tener in casa mi sembra FRAGILE...grazie ancora a tutti notteNottina
![]() | #1160 (permalink) Top | |
User | Yo Citazione:
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
