![]() | #1124 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
In teoria senza avere gli alettoni,si potrebbe usare il canale degli alettoni per il timone e il canale del timone per muovere la telecamera. | |
![]() | #1125 (permalink) Top | |
User | sti kaizzer Citazione:
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" | |
![]() | #1126 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1128 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
...quando arriverà a 120 euri lo comprerò anche io...però lo utilizzerò per guardare esclusivamente gnocca... ![]() sgnaus !!!
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1129 (permalink) Top |
User | OoooKkkk
A parte il quoto per "LA GNOCCA" ![]() Nella scatola ci sono: -Radio a 3 canali -2 Miniservi -Batteria 7.2Volt 600mah -Caricabatteria 12v per auto -Variatore elettronico -Motore 400x originale giusto no? ciao ciao ciao ciao ciao ![]()
![]() | #1130 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
con la 3 canali quella radio ci fai poco e niente se poi vorrai andare avanti con il modellismo e tutte queste cose le userai solo per questo modello poi le batterie sono fiacchissime.. ci vorrebereo minimo da 8.4 le kan 1050 o anche le 8 celle sempre della kan..per il variatore e motore va bene ma per quelle due cose ci fai poco... se fai in tempo prendi solo la versione RR senza batterie e radiocomando.. perhce se vuoi continuare come gia detto la radio in un futuro e insufficiente e non puoi nemmeno mettere gli alettoni tranne con un cavo ad y e mixare ma non credo quella radio lo faccia.. e le batterie ci voli pochissimo specialemtne al inizio conta che conq uelle che ti ho detto io in volo ci stai 12 minuti tutto quanto motore quindi fatti un rapido calcolo..certo devi veleggiare il piu possibile e se prendi una bella termica stai su anche 30 minuti ciaoooooooo |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
