![]() | #1081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
ne ho 2 1) Jeti Rex5 (quella incriminata) 2) Mpx Ipd Synth (antenna di 20 mt ![]() Ciao Alex | |
![]() | #1082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006
| dettagliii Citazione:
ad esempio dove lo posso acquiistare e quanto costa??.... ma cosa piuì importante ha le misure adatte per essere sostituito a quello di serie... oppure occorre effettuare qualche modifica ...?? si po' montare una elica che nn vada a taglaire la fusoliera?? in presa diretta??... ho visto che tu ci lavori molto sulle modifiche .. vorrei seguere qualche tuo consiglio!!! ps: magari se posti qualche foto.. dai qualche bella idea un po a tutti:-) a presto!!! | |
![]() | #1083 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2006 Residenza: prov. Sondrio
![]() | Secondo modello
Dopo una decina di voli con l'easystar volevo acquistare un modello che mi soddisfa piu' esteticamente pur restando facile da pilotare mi piacerebbe il minimag vorrei sapere se qualcuno di voi l'ha provato? e se potevo volare l'ento come con l'easy. Se tolgo motore come si comporta in atterraggio
__________________ ![]() |
![]() | #1084 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Taurus... Il kontronik 400-23 non so chi lo venda in Italia, cerca magari su Google. In Germania dovrebbe averlo Bichler o Andy's Hobby Shop. Ha le esatte dimensioni esterne dello Speed 400 e, come dicevo, monta esattamente le stesse eliche ma con rendimenti ben diversi!!! Magari domani riesco a fare due foto. Intanto godetevi il cruscottino digitale per il mio Easy Star: sfizioso,no?! ![]() Buoni voli Pierluigi |
![]() | #1085 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
cacchio per mettero sull easy star penso sia un po sprecato quel popo di motore o mi sbaglio forse con un altro modello io mettere uno piu economico... quel motore potrebbe andare bene per un funjet? ciaooo |
![]() | #1086 (permalink) Top |
...forse hai ragione, ma era gia' nel cassetto da tre anni inutilizzato, quindi mi e' costato meno che comprarne uno nuovo ![]() ![]() ![]() Ciao PG |
![]() | #1087 (permalink) Top |
si si allora e tutto quanto un altro conto se lo avevi a casa hai fatto la migliore cosa secondo me tutto quello che si ha casa se si puo si utilizza..cmq immagino deve andare molto molto bene..beh con la tripala penso andra una bomba quando avrai fatto la prova posta i risultati siamo curiosi... io invece ero intezionato di metterci un motorino cinesinoda 1800 niente di cosi almeno va piu del normale ihihi ciaooooooooooo |
![]() | #1088 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ho detto una bischerata ....?? Ho vinto qualche cosa...? ![]() ![]() ![]() Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1089 (permalink) Top |
...nessuna bischerata, e' vero, avrei un setup piu' efficente ma... cosi' non ho dovuto fare altro che un intervento chirurgico a fusoliera aperta, togliere cavi e connettori e inserire il regolatore in pancia e il motore al suo posto. Poi ho riincollato tutto con poliuretanica nelle zone piu' profonde e ciano in quelle superficiali: come nuovo! L'elica tripala e' sicuramente meno efficente come resa della bipala, ma se hai problemi di diametro ti permette di scaricare meglio la potenza in esubero (vedi Corsair e Mustang: quadripala). Un paio di foto... motore Kontronik/ fori edi aereazione per il regolatore/ prese d'aria "squaliformi" sul muso per la batteria (3S2P Kokam 1500HD 8C scarica massima, ma che in parallelo diventano 3000 mAmp = 24 amp di scarica massima (accettabile), anche queste le avevo gia!) ciao PG |
![]() | #1090 (permalink) Top | |
Almeo usando la Guntherina originale, è un po pochino.... kegggendo su rcgrp si da come ragne 2000-2800kv con 3s.... C'è un economico gws da 17 usd WS Brushless Outrunner Motor Model: GWBLM001A Voltage: 7.4v No Load Current: .7A Kv: 2160 Shaft Diameter: 3mm Outer Diameter: 28mm Weight: 27.2g/.96oz Dovrebbe essere ottimo, bisogna solo mettere un supporto essendo outrunner ciao Alex | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
