![]() | #1011 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
... ecco una foto del servo. Una volta deciso dove metterlo, segni il contorno con un pennarello indelebile, tagli con una taglierina nuova affilata dentro la linea segnata, poi col trapanino e una piccola fresa svuoti la sede (puoi anche farlo manualmente), lascia anche lo spazio per il movimento della squadretta del servo: fatto! I led saranno dei superflux ad alta luminosita' ed ampio angolo di illuminazione presi su ebay da "led4you". Per farli lampeggiare usero' un circuito preso da un espositore di telefonini Samsung (!), ottenuto dopo aver fatto la corte alla commessa per una settimana ![]() ![]() ![]() Ciao Pierluigi |
![]() | #1012 (permalink) Top |
...ah, il timone lo ho rimosso del tutto, allungando il taglio e sostituendolo con uno in depron da6mm piu' due guance da 3mm e profilando tutto. Poi lo ho spennellato con vinilica diluita e carteggiato un po'. E' fissato con tre cerniere fatte da plastica sottile e flessibile... funziona molto bene! Ciao PG |
![]() | #1014 (permalink) Top |
User |
grazie mille provero anche a fare il timone di coda,e stato difficile farlo? per gli alettoni avevo in mente di prendere dei nano servi che non pesano niente,poi ho visto che tu hai gli alettoni in tutta la lunghezza dell'ala,non cambia niente? grazie mille ancora ![]() |
![]() | #1015 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
io lo fatto in balsa perche mi avevano consigliato cosi all epoca ma pultroppo lo solo allunganto in altezza non in larghezza quindi ha guadagnato poco adesso avendo a disposizione il depron da 6 mm penso che lo faro molto ma molto piu largo ihihi ciaoooooooooooooo |
![]() | #1016 (permalink) Top |
... e' molto semplice, massimo una mezzoretta tutto compreso. Io ho messo gli HS55 e vanno benissimo in questo tipo di modello, anche con l'alettone lungo. Qualunque altro servo nella sua classe di peso e coppia dovrebbe andare. Ciao PG |
![]() | #1017 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2006 Residenza: prov. Sondrio
Stò costrueno con una vecchia webcam che fa anche foto una macchina fotografica per il mio es il peso di tutto è di 66 gr ho dovuto recuperare una batteria al litio da cellurare per alimentarla altrimenti il peso com le pile originali raddoppiava, dovrebbe riuscire a prendere quota cosa ne pensate ? Per l'interruttore volevo evitare di mettere il servo che fà il lavoro meccanico qualquno sa che tipo di uscita utilizzano i servi ? sapete se ci sono schemi per fare un' interrutore elettronico con l'interno di un servo ? Domani faccio le foto dell'attrezzatura Grazie
__________________ ![]() |
![]() | #1019 (permalink) Top |
![]() | Foto Del Lavoro
Ecco le foto del progetto nudo quando risolvo il problema del'interruttore devo fare una capottina in polistirolo per incastrare la macchina se funziona tutto domenica faccio le foto ne posso fare 26 con una risoluzione 640*480 se non vengono mosse dovrebbero vedersi bene ![]() ![]()
![]() | #1020 (permalink) Top |
...mi auguro che coprirai tutte quelle nudita' (elettriche! ![]() ![]() Il progetto , comunque, promette bene e quel peso in piu' l'ES non lo sente neanche Auguri! PG |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
