12 marzo 09, 22:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Costruzione cestello motore
Devo costruire un cestello motore ma non sò che legno utilizzare,mi trovo davanti ad un problema che non sò come bene risolvere.Il vecchio cestello che avevo sul minimag causa vari problemi lo ho dovuto sostituire con un costruito da me,mi sono però trovato subito davanti a due problemi.Il primo è che avendo un albero motore più corto rispetto all'originale che o rotto dopo un crash con un sasso non mi permete di costruire un cestello di 4/5mm di spessore,il secondo è che avendo un albero motore corto sono costretto per poter montare il salvaelica o portaelica a costruire cestelli motore di 2.5/3mm di spessore che però al primo contatto tra elica e terreno si rompono,sono infatti gia al mio 4 o quinto cestello.Quindi qui sorgono alcune domande: Esistono dei tipi di legno più adatti a questo scopo??? Posso costruirlo che sò in plastica o alluminio o ferro?In caso affermativo che colla usare per incollare saldamente il tutto su legno o depron,io fino ad ora ho usato pattex extreem o vinilica e devo dire che sono ottime ma non credo che riescano ad incollare materiali tanto diversi o sbaglio? Avete proposte??? |
13 marzo 09, 10:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2008 Residenza: Roma
Per montare un outrunner sul mio minimag ho fatto così: sul davanti del cestello motore originale, appena fuori dall'aereo ho avvitato una piastrina di compensato di faggio, 3 strati da 3.5mm. Questa, dunque, è fissata con le 4 viti originali al cestello originale ma in realtà appoggia anche sull'elapor del muso (ha la forma precisa del muso). Poi su quella, bucata al centro per passaggio albero motore e fili, ho avvitato la crociera di sostegno del motore. Nel frattempo ho rotto un'ogiva reggi-elica e 4-5 eliche ma la piastrina è sempre lì :-) Appena lo ho a portata di mano ti mando una foto |
13 marzo 09, 19:28 | #4 (permalink) Top |
grazie per i consigli,peccato che sul mio mini non siano possibili da applicare,mi vergogno un pò a postare le foto per farvi capire perchè però diciamo che il cestello motore originale non esiste più.il muso invece di creare un arco è solo mezzo manca tutta la parte superiore è un pò difficile da dire ma è meglio non mettere foto per non essere linciati da chi tratta i propi modelli come oracoli.
13 marzo 09, 23:13 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
13 marzo 09, 23:17 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: trebaseleghe
| Ottimo, mi hai dato spunto per il mio(il mio brushless è un cassa rotante messo interno ma ogni tanto fa scollare il castello originale in plastica), però io farei anche dei fori sul legno per raffreddare i componenti interni!
14 marzo 09, 12:03 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
costruzione motore!! | gianluca91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 agosto 08 17:17 |
Costruzione motore da 2000W | rosy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 19 | 14 febbraio 07 14:24 |
costruzione motore 2T | Corsaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 agosto 06 10:38 |
