04 marzo 09, 11:28 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| differenze listelli di carbonio e fibra di vetro
Ciao a tutti, nei giorni scorsi sono andato al Decathlon e per curiosità sono andato al reparto aquiloni per vedere i listelli disponibili. Mi aspettavo di trovare dei listelli neri di carbonio... ed infatti c'erano ma ho voluto comunque chiedere di che materiale si trattasse. La commessa digita il codice al computer e... sorpresa: si tratta di fibra di vetro. Ora la mia domanda è: che differenze ci sono fra i due tipi di listelli? Mi risulta che le stecche in fibra di vetro siano più robuste, più pesanti e più flessibili (trovato su un sito di aquilonisti). Si possono usare in sostanziale sostituzione a quelle di carbonio per i nostri scopi? Altra domanda da ignorante in materia: non è che sia facile confonderle e quindi magari qualche modellista inesperto prende fibra di vetro credendo sia carbonio? Se ho sparato ca... ditemelo. Grazie! |
04 marzo 09, 13:42 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
io posseggo aquiloni acrobatici e le stecche in carbonio le riconosci anche per come si rompono. infatti si aprono in fasce mentre quelle di vetro sono nette
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
04 marzo 09, 14:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009
domandaccia da niubbo. una stecca di acciaio di ombrello non potrebbe essere un succedaneo economico? negli ombrelli da due lire al posto del "tondino" ci sono quelle bacchette con sezione a U che non pesano praticamente nulla... |
04 marzo 09, 14:29 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
I materiali si paragonano a parità di carico/dimensioni/peso .... a parità di dimensioni esterne un tubo in carbonio peserà meno e avrà una maggiore resistenza a flessione di uno di vetro quindi se nel progetto è stato dimensionato in rinforzo di un dato materiale prima di sostituirlo "ad capocchiam" bisogna tener conto della resistenza strutturale, della distribuzione dei pesi, ecc. Se guardate in alcuni vecchi progetti sulle solette dei longheroni venivano incollati fili di acciaio (corde da chitarra) per migliorare le caratteristiche di trazione ..... ora si resinano alcuni rowing di carbonio che facendo lo stesso lavoro pesano meno.... ecc. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
04 marzo 09, 14:34 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
In effetti la mia al momento è solo una domanda generica da principiante curioso, non ho in mente nessun progetto specifico. Ho ben altri problemi al momento | |
04 marzo 09, 20:13 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Non c'è niente di rigido e leggero quanto il tubo di carbonio. E attenzione, perchè i tubi della decathlon pesano un buon 40% in più del corrispondente specifico per modellismo, hanno la parete più spessa. La fibra di vetro della decathlon va bene per fare le stecche degli aquiloni. Per i modelli peserebbero troppo.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
Fibra di vetro: come? | riant | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 28 luglio 08 13:58 |
Fibra di vetro Köper e Leinen, differenze ? | ilsindaco66 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 31 ottobre 07 21:53 |
Listelli in carbonio | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 marzo 07 21:37 |
