Vecchio 03 marzo 09, 21:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
ok... hai ragione.... e fai pure come vuoi...
Ma con un pacco di NiCd da 1000mah.... penso che ti stanchi di volare... in una giornata!!!!
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 21:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sammyx89
Data registr.: 27-02-2009
beh lo penso anche io... ci penserò bene sulle batterie.... già che ci siamo sfrutto la tua pazienza e la tua esperienza per farti un'altra domanda...
Secondo te per un principiante come me va bene la futaba T7CPS 2.4 Ghz????
sammyx89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 21:43   #13 (permalink)  Top
Boohh non so'... presumo sia una buona radio...
però è meglio che ti risponda chi la possiede.. per sapere soprattutto se ha difetti...
Vecchio 03 marzo 09, 21:45   #14 (permalink)  Top
Va bene... grazie per i consigli....
Ciaooooooo
Vecchio 19 marzo 09, 20:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
Originalmente inviato da Eagle One Visualizza messaggio
Salve, mi aggiungo anch'io a questa discussione.
Ho un paio di dubbi:
-Dovrei alimentare la ricevente Futaba e la casa mi dice che posso alimentarla da 4,8 a 6 volt. Io vorrei provare a 6 volt, ma il pacco di batteria appena carica mi da 6,5 volt. Penso che questo mezzo volt non crea problemi alla ricevente.
-Come faccio a vedere quanto potrebbe durare un pacco da 2000 mah?
se mi metto in garage e faccio muovere i servi in continuazione e vedo che dopo mezz'ora i movimenti rallentano, come prova è accettabile?
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 12:57   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Indicativamente si , però considera che durante il volo i servi non si muovono tuttti contemporaneamente (quindi il consumo scende) ma quelli che si muovono lavorano su superfici in cui agiscono forze aerodinamiche e il loro singolo consumo aumenta e anche di molto. La cosa più semplice è prendere la batteria della ricevente, la carichi bene, ti fai un volo di 10 minuti , atterri e poi ricarichi la batteria e vedi quanto ha consumato in un volo reale ....
Vecchio 20 marzo 09, 14:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se può servirti da paragone: io ogni tanto faccio gare con auto 1/8 , uso una batteria con 4 elementi da 2500 mah formato stilo, dopo 4 ore di gara ininterrotta ho controllato la batteria ed avevo consumato circa 1300 mah, uso un servo digitale da 12kg per lo sterzo ed uno da 6kg per il motore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 marzo 09, 01:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao .... Scusami tanto ma mi spieghi come fai a misurare QUANTA CORRENTE HAI CONSUMATO nel pacco usato ?
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 11:29   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
non è poi così difficile..... prendi la batteria dopo averla usata, la ricarichi, leggi sul carica batterie quanti mah ci sono andati che sono grosso modo quelli che hai consumato...
Vecchio 21 marzo 09, 13:27   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
più semplice di così!!
con questo sistema puoi sapere se le batterie che usi, dato il tipo di impianto che hai a bordo e dato il numero di voli che fai in una giornata, ha una capacità sufficente oppure no, in pratica se hai un buon margine di sicurezza
Massimo Bison
Batterie e Caricabatteria Scelta Finale zio Tonino Elimodellismo Motore Elettrico 21 28 febbraio 09 22:59
Scelta batterie zano75 Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 08 22:57
Scelta Batterie?? vincenzo_72 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 dicembre 07 22:14
scelta batterie brunettto Aeromodellismo Volo 3D 4 12 marzo 07 21:45
scelta batterie punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 05 gennaio 07 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
