Vecchio 04 marzo 09, 18:55   #11 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ma quanto è grande....... o meglio .......piccolo questo extra?????
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 15:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di airfox
Data registr.: 12-12-2008
Invia un messaggio via MSN a airfox
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Cominciamo dall'inizio.....
ti serve un piano di lavoro dove piantare gli spilli...... compensataccio di pioppo da 3-4 mm da incollare su una base "indeformabile" (truciolato da 3-4cm o lamellare o multistrato), con le puntine attacchi il progetto sul piano di lavoro e lo copri con una plastica trasparente sottile, rimedia degli spilli con la capocchia di vetro-plastica (si piantano meglio e con minor danno per le dita e si estraggono più facilmente) , a questo punto comincia a fermare con gli spilli i pezzi che devono appoggiarsi sul piano (se gli spilli li tieni piantati in una saponetta-candela-blocco di paraffina è meglio perchè così l'eventuale colla si attacca meno volentieri) occhio quando pianti ed estrai gli spilli ruotali un pochino così si fanno meglio strada nel legno e quando escono non si portano via tutto il pezzo.
La quantità giusta di colla è quella che non si vede (dove si vede è fuori dalla superficie da incollare e non serve (relativamente) a nulla, appesantisce solo.
Procedi e facci sapere.
Francesco
Grazie Mille dei consigli ne farò tesoro per il prossimo modello che credo sia di nuovo questo!
Infatti ho deciso che questo sarà statico, quando avrò preso confidenza e mi sentirò pronto ne realizzerò uno che voli (speriamo!!!)
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Circa 50 cm di lunghezza, il progetto ne prevede poco di più ma ho cambiato qualcosina, e 52,5 cm di AA questi però li rispetto. Le ali le fisso con un longherone in pino molto resistente che va dalla centina centrale di una semiala all'altra.
airfox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 15:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Data registr.: 07-09-2006
Devi cercare di restare leggero, perché il modello è veramente minuscolo.....
stepix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 16:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di airfox
Originalmente inviato da stepix Visualizza messaggio
Si lo so anche io mi ero posto questo dubbio, il longherone pesa 10 gr e non volevo metterlo però per questo che non volerà mi arrangio. Per lo stesso modello però rifatto e che voli vorrei trovare qualcosa di leggero e resistente, ma poi si pensa
Vecchio 06 marzo 09, 16:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Sia nel volo, sia nella costruzione più è grande più è facile. Se sei alle prime armi cerca modelli di grosse dimensioni dove non serva l'opera da orologiaio. io starei intorno al metro e quaranta metro e cinquanta che risulta un buon compromesso tra costo, difficoltà prestazioni.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 06 marzo 09, 16:21   #16 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Purtroppo a volte problemi di spazio sia in casa che in macchina costringono ad altre scelte
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di airfox
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
Problemi di spazio non ne ho per niente, il problema sono i soldi, non perchè mancano ma perchè devo sbancare di tasca mia ( ho solo 14 anni ) e proprio per questo mi farò un mesetto la sera in pizzeria per guadagnare qualcosa
Vecchio 06 marzo 09, 18:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da airfox Visualizza messaggio
Complimenti,ti ammiro,alla tua eta' hai gia' le idee chiare sul concetto che se vuoi qualche cosa devi faticare per averlo...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 19:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di airfox
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Grazie mille ma non devi ammirare me, piuttosto i miei che mi hanno cresciuto in modo da affrontare da solo i problemi... ma di strada ne ho ancora da fare!!! (scusate l'OT)
Vecchio 06 marzo 09, 21:19   #20 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ottimo, hai l'eta di mio fratello ma sei l'opposto, non è sufficiente un'adeguato insegnamento se non si ha la forza (o meglio voglia) di applicarlo........
tornando OT sei molto bravo.......ma è il tuo primo modello?
  Rispondi citando
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Primo modello in balsa Help Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 28 agosto 07 23:13
EXTRA 300 balsa 150cm GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 febbraio 05 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
