Vecchio 01 marzo 09, 13:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2009
Residenza: roma rocca priora
problem con le batterie dell'esy star
salve a tutti io ho quasi finito di costruire il mio esy star e cominci già adavere problemi vorrei sapere come eliminare le zigrinature sulle ali (che non mi piacciono affatto)e poi ho le batterie che sono composte da un pacco batterie da 2 celle in serie da 7.5 v e 1350 mha e sulle istruzioni delle batterie dice che:"se le batterie in parallelo non hanno nessun problema di carica e vanno caricate tutte quelle in serie invece visto che raggiungono temperature leggermente differenti e la carica non iene distribuita egualmente si preferisce l'arrivo di carica a soltanto 4.5 v"
cosa devo fare mille grazie per le risposte in anticipo
top_gun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 15:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
scusa, ma non sono prorpio riuscito a capire cosa vuoi sapere sulle batterie...
ad intuito mi sembra di interpretare (se stiamo parlando di una LI-PO) che le celle oltre ad essere caricate devono essere anche bilanciate.....
per le lipo il bilanciatore direi che è quasi indispensabile....
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 15:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stefano1300
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: milano
le lipo se non sbaglio son 7,4 v.. xo daltronde 2 celle ni-mh che danno 7,5 V non credo sia possibile quindi : LIPO e ha sbagliato a dare i dati... credo
stefano1300 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 15:53   #4 (permalink)  Top
già scusate allora la batteria e una li-po 7.4v 1350mah 2s1p(così c'è scritto sulla batteria) penso siano in serie perchè essendo 2 celle da 3.7 che per 2 fanno 7.4 e sulle istruzioni del caricabatterie c'è scritto che se sono in serie non raggiungono una carica perfettamente uguale allora è preferibile fargli raggiungere i 4.5 v allora che posso fare le faccio caricare come dicono le istruzioni o le porto a piena carica??? grazie in anticipo
Vecchio 01 marzo 09, 16:10   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da top_gun Visualizza messaggio
sei sicuro di avere letto tutto bene???
Le LiPo non vanno oltre i 4,2V, e di solito non lo decidi tu ma il caricabatterie a quanto caricarle e quando finire, e considera che tutti i pacchi di batterie sono normalmente collegati in serie.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 16:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
no no... per serie non si intende quello ma si intende 2 PACCHI di batterie uniti...
quella è una batteria a 2celle lipo non è in serie quindi caricala normalmente.
non farti problemi!
Vecchio 01 marzo 09, 16:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Per ulteriori informazioni: Le celle al Litio :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
(Stefano: 2s1p significa, come per tutte le batterie a due celle, due celle in serie).
Vecchio 01 marzo 09, 16:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
si mi sono espresso male...secondo me lui intende 2 pacchi in parallelo no?
Vecchio 01 marzo 09, 16:39   #9 (permalink)  Top
ci sono 2 "scatolette"avvolte dalla pellicola di plastica con scritto sopra che baterie sono
Vecchio 01 marzo 09, 17:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
quindi caricale normalmente e non farti problemi , tutte sono così (tranne quelle a 1cella) dico bene slowflyer?
intendi così vero?:http://img.alibaba.com/img/buyoffer/...po_Battery.jpg
questa ha 3 "come dici tu scatolette" perchè è una 3celle la tua ne dovrebbe avere solo 2 come detto da te giusto?
New Problem Gaetref Elimodellismo Acrobazia 14 27 giugno 08 12:08
Pacco batterie per Easy Star perlikens Batterie e Caricabatterie 2 08 settembre 07 13:10
i have a problem luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 settembre 06 23:07
Easy star, elica e batterie MrWhite Aeromodellismo Principianti 6 15 novembre 05 00:39
problem giustim Elimodellismo in Generale 0 11 febbraio 05 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:23.
