02 marzo 09, 17:51 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
02 marzo 09, 19:36 | #42 (permalink) Top |
User |
La rx vecchia con il quarzo della tx vecchia funziona Se è un contatto,sarà il quarzo della nuova tx......oppure è quello che è, partito!
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
03 marzo 09, 16:01 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2008 Residenza: Senago
| Aggiunta
Aggiungo una info per chi leggendo questo tread cercherà di capirci qualcosa: Fare sempre attenzione ai quarzi sull rx: i quarzi non sono tutti tagliati uguali, è quindi consigliato usare marche idonee per ogni rx o tx. Inoltre sulla rx va montato il quarzo corretto a singola o a doppia conversione a seconda della ricevente. Le Hitec hanno nel menu dove si sceglie il modello un impostazione del tipo di trasmissione che può essere PPM o QPCM e ovviamente deve coincidere con la rx che si sta utilizzando. Per testare una rx di solito si comincia collegando la batteria e 1 servo,non si collega altro, si prova controllare il servo, e se funziona si collega il resto un componente alla volta, così per esclusione è facile capire cosa non funziona. Ovviamente per fare questo test bisogna alimentare direttamente la rx con una batteria idonea (4,8/6 v) ma che sicuramente abbiamo tutti in casa.... In questo modo si introduono meno possiblità di errore e meno fattori da dover poi considerare. ciao |
04 marzo 09, 12:14 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2008 Residenza: Piazzola sul Brenta
salve a tutti | livio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 13 maggio 11 17:31 |
salve a tutti...help? | cristian085 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 25 agosto 06 20:51 |
salve a tutti! | -flavio- | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 marzo 06 00:26 |
Salve a tutti... | SkyDragon | Elimodellismo Principianti | 11 | 13 febbraio 06 10:47 |
Salve a tutti | vyper505 | Aeromodellismo | 24 | 21 maggio 05 03:20 |
