Vecchio 27 febbraio 09, 10:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Danni non ne fai ma devono essere sulla stessa frequenza.
Ma il manuale del regolatore cosa dice ? Bisogna pura partire da qualche parte, accidenti ...
Abbiamo detto le stesse cose...
Ribadisco che il bip-bip-bip... viene emesso normalmente quando la rx non trova il segnale gas azzerato, quindi se la levetta è alzata o se la rx non sente correttamente il segnale della tx.
La prova di scambiare i quarzi perciò potrebbe essere risolutiva.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 10:42   #32 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
I miei rego fanno una sequenza di beep diversa a seconda di quel che sentono.
1 beep al secondo = RX non trovata
5 beep al secondo = Stick del gas alzato (o trim non al minimo)
Dipende cosa c'è che non va, ma sulle istruzioni c'è scritto, basta leggerlo
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 16:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Ok,ci siamo quasi,una mattinata a lavorare in un centro estetico tra belle figliole mi ha distratto
Appena tornato a casa ho fatto la seguente prova:
tx nuova + rx vecchia con quarzo del canale della nuova= non vaquindi non è neanche la rx nuova......
Prova n°2:tx vecchia + rx nuova con quarzo del canale della tx vecchia= funziona!!!!!ergo la ricevente nuova funzionaergo,si torna alla radio nuova che ha qualche setup che non va.....adesso mi ri-leggo tutto il manuale da capo!(mentre la radio si ricarica)
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 16:25   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
......(mentre la radio si ricarica)
Sarebbe da ridere se fosse solo la TX scarica, tutti sti scienziati (me compreso ovviamente) ....
Vecchio 27 febbraio 09, 16:36   #35 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Nonono!la tx si è scaricata a forza di provare!
Vecchio 27 febbraio 09, 17:21   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Se è così ti conviene provare con una memoria modello vuota e vedere come si comporta, impostando solo il tipo di modello ad ACRO e basta.
Se l'elettronica funziona ed è solo un problema di settaggi della radio, il motore deve comunque funzionare!!!
Poi puoi pensare a regolare le corse, i rates, ecc.ecc...
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 27 febbraio 09, 17:23   #37 (permalink)  Top
Se va tutto bene ed è un problema di settaggi della radio, il motore deve comunque funzionare!!!
Ciao!
Bella idea, non ci avevo pensato. Mi è successa una cosa simile con un mio amico domenica scorsa. Gli si muoveva il motore dando alettoni
Vecchio 27 febbraio 09, 21:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di PIEROVIC
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: TARANTO
...buonasera.....non Sono Un Sapientone Ma Mi E' Capitato Anche A Me Su Un Automodello Che Non Usavo Da Tempo...... Collego Tutto Ma Nulla..........alla Fine Erano I Quarzi Che Erano Partiti !!! Comprati I Nuovi E Tutto Va Bene...ciao Ciao
PIEROVIC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 15:03   #39 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Ok,aggiorno la mia disperazionesabato mattina arrivo al campo e chiamo il mio amico che mi segue,preparo il modello,accendo la radio(quella nuova)attacco la batteria e.......FUNZIONA!!!!anche sensa aver toccato niente!
Felicissimo,stacco la batteria,centro il modello e riattacco la batteria e.....NIENTE!!!punto e a capo......
A questo punto si fa largo l'ipotesi della radio difettosa,o il quarzo......
Peccato perchè l'aereo cosi modificato è una bomba!
Vecchio 02 marzo 09, 15:32   #40 (permalink)  Top
L'avatar di kamikazeta
Data registr.: 17-12-2008
Residenza: Piazzola sul Brenta
sicuramente hai già provato ma l'unica cosa che mi viene in mente è questa: accendi la radio, porti il gas a zero. colleghi la batteria al modello. porti il gas della radio a manetta aspetti due secondi e lo riporti a zero (okkio che non parta il motore). io devo fare cosi con il regolatore che uso. (magari è prassi normale per tutti i regolatori, e sto dicendo una regola comune)
fammi sapere
kamikazeta non è collegato   Rispondi citando
salve a tutti livio Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 maggio 11 17:31
salve a tutti...help? cristian085 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 agosto 06 20:51
salve a tutti! -flavio- Aeromodellismo Principianti 20 10 marzo 06 00:26
Salve a tutti... SkyDragon Elimodellismo Principianti 11 13 febbraio 06 10:47
Salve a tutti vyper505 Aeromodellismo 24 21 maggio 05 03:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
