Vecchio 26 febbraio 09, 17:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
ed ho sbagliato a fare cosi?!?
[EDIT] i quarzi non gli ho invertiti tra tx e rx e sono comunque della stessa frequenza e canale
Quello che non capisco io è perchè prima,il tutto funzionava,ed adesso no
Invece il nostro problema è che non ci dai abbastanza informazioni.
1) Che le accoppiate TX-RX vecchia e nuova devono lavorare con i rispettivi quarzi lo sai vero ? Non puoi spostare i quarzi da una parte all'altra come capita. Ogni TX ha un quarzo, che la fa trasmettere su una frequenza, che deve essere uguale a quella del quarzo della RX. Sui quarzi dovrebbe esserci un'etichetta con scritta la frequenza di trasmissione / ricezione. Verifica
2) Supposto che i quarzi siano a posto, scollega i cavi che vanno dal regolatore al motore. Collega 1 solo servo, accendi la TX e poi dai corrente al regolatore: prova a muovere gli stick o i cursori / interruttori della TX uno alla volta finchè non individui quello che fa muovere il servo. Quando l'hai trovato ti segni il numero del canale della RX dove c'è infilata la spinetta. Riprova con tutti i canali finchè non hai individuato ad ogni movimento di stick qual'è il canale di tramissione giusto
3) Quando avrai fatto ci ritroviamo qui.
4) Se c'è qualcuno che ha la optic 6 e subentra è meglio
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 17:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Allora, nelle Hitec i canali sono fissi. Io ho una Eclipse, ma la Optic dovrebbe essere uguale:
1 - alettoni o alettone dx (se funzione FLPN attivata)
2 - elevatore
3 - motore
4 - direzionale
5 - carrelli
6 - alettone sx (se funzione FLPN attivata)
In modalità V-TAIL (coda a V) si mixano i canali 2 e 4, il 2 va per la semicoda dx e il 4 per la sx, gli alettoni rimangono come nel caso precedente.
In modalità ELVN (elevoni, per tuttala e ala a delta) i canali 1 e 2 si mixano sui canali 1 per l'elevone dx e 2 per il sx.
Il link al manuale lo trovi qui (in inglese), con la spiegazione della mappatura canali a pagina 9.
Usa i quarzi della trasmittente giusta e della ricevente giusta.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 18:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Dopo aver scomodato tutti i numi a furor di invocazioni,ho ricontrollato il tutto.
i quarzi non sono mai stati scambiati tra tx e rx ma ho solo provato a scambiarli tra tx nuova e vecchia e rx nuova e vecchia.
Chiaramente il canale della tx era sempre quello della rx,vabbene principiante ma....
Grazie delle dritte Paolo,ma il mio problema non è quello di sapere i canali dei servi nella rx(QuietStorm,grazie,i canali sono gli stessi)in un primo momento il tutto funzionava,solo adesso che ho montato il bl al posto dello speed non va!
E se rimonto lo speed(solo il reg)non va uguale.
Se monto tx e rx vecchi invece funziona tutto!!!!
La optic è carica,la batteria lipo pure.....
Fino ad adesso il forum mi ha dato tutte le risposte che cercavo sensa disturbare nessuno,ma ero sicuro che giunto al momento dichiedere avrei trovato comunque persone gentili e pazienti,grazie di nuovo
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 19:23   #14 (permalink)  Top
E infatti siamo qui.
Non ho capito.
All'inizio mi pareva avessi detto che non ha mai funzionato l'impianto radio nuovo, mentre col vecchio, brushless o no, ti funziona tutto
Adesso dici che all'inizio funzionava anche con l'impianto radio nuovo e che adesso non funziona più neanche col vecchio. Non ci sto capendo più niente ...
La ricerca dei canali era per verificare che impianto vecchio e nuovo ragionino nello stesso mode e quindi identificare qual'era lo stick del gas.
Vecchio 26 febbraio 09, 19:34   #15 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
se non sono della stessa marca, quelli della tx non sono intercambiabili (mentre c'è qualche probabilità in più che siano intercambiabili quelli della rx, ma senza certezze).
Questo non risolve il problema, ma ti toglie dall'elenco un paio di prove .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 20:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
ho installato un bl al mini mag,ricollegato il tutto,accendo la radio,batteria e.....niente!il regolatore emette dei beep e l'elica fa degli scattii servi non si muovono.
Torno indietro....riesumo il vecchio speed 400 e il suo reg,collego e niente di nuovo......
Cambio ricevente e radio(nel senso che re-installo la vecchia)e tutto funziona!anche in configurazione bl
con la optic mi sono accorto che se spengo la trasmittente,i servi cominciano a muoversi,quindi credo che un collegamento radio ci sia comunque..
Questa è la realtà dei fatti,mi scuso se non sono stato chiaro,e continuo ad esserlo.
Adesso ho il dubbio della batteria lipo,se non fosse sufficientemente carica per la optic?ma per la vecchia e spartana radio andasse bene?
Ora la batt è in carica ed appena rientro a casa riprovo
Vecchio 26 febbraio 09, 20:43   #17 (permalink)  Top
Cosa c'entra la lipo con la trasmittente ?
Allora, se il post che hai quotato è quello giusto e il regolatore suona a intermittenza, un singolo tono e nient'altro, e non sente il gas, nei miei regolatori, ma bisogna vedere se sono uguali al tuo, questo accade quando il regolatore non sente il segnale dalla ricevente, e in tal caso non dà alimentazione più a niente ma solo al beep. Se è così, potrebbe essere il cavetto che dal regolatore va alla ricevente che non è innestato bene.
A me lo fanno anche se ho qualche indecisione nel dar corrente al regolatore, se il primo segnale che sente non è bel pulito il regolatore non da il consenso e occorre staccare e riattaccare, ma mi sa che non è questo il tuo problema....
Vecchio 26 febbraio 09, 20:58   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Quoto Paolo, sembrerebbe il rego che va in protezione perché sente il gas alzato.
Allora, azzera il trim e il subtrim del canale del gas (è il 3, o portalo anche in negativo se serve) e riprova a collegare il tutto.
Se continua a fare bip-bip-bip... abbassa abbassa abbassa e spera che smetta prima di arrivare al limite inferiore delle regolazioni.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 26 febbraio 09, 21:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Ho pensato alla lipo liu per disperazione che per altro...
La faccenda dell'andare in protezione è la prima che mi è venuta in mente,ma non ho provato ad azzerare il trim del canale 3,questa e la prossima prova che faccio....dopo cena!
Di nuovo grazie
Vecchio 26 febbraio 09, 21:38   #20 (permalink)  Top
Di nuovo grazie
Prova anche a leggere le istruzioni del regolatore, sezione "troubleshooting" ....
salve a tutti livio Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 maggio 11 17:31
salve a tutti...help? cristian085 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 agosto 06 20:51
salve a tutti! -flavio- Aeromodellismo Principianti 20 10 marzo 06 00:26
Salve a tutti... SkyDragon Elimodellismo Principianti 11 13 febbraio 06 10:47
Salve a tutti vyper505 Aeromodellismo 24 21 maggio 05 03:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
