Vecchio 25 febbraio 09, 13:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
per valutare la bontà di un'elica su un motore elettrico....
interessantissimo....praticamente si fa la prova sotto sforzo, con la pinza per vedere i veri ampere che passano ! ok grazie, faccio tesoro di tue info
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 10:09   #12 (permalink)  Top
è giusto fare questa prova con pinza amperometrica :
motore al massimo
elica montata
aereo bloccato sul tavolo
pinza su uno dei due cavi
vedere il consumo in ampere , che non sia troppo lontano dai valori tabellari del motore ?
grazie
Vecchio 26 febbraio 09, 10:13   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
motore al massimo
elica montata
grazie
la prova va bene, ma oltre ai limiti del motore devi anche stare attento a non superare quelli di batterie e regolatori. Ricorda anche che le correnti che reggono questi componenti sono sempre dichiarate con un certo ottimismo, meglio tenersene sotto.
  Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 14:32   #14 (permalink)  Top
... meglio tenersene sotto.
ok grazie, a domani !
Vecchio 27 febbraio 09, 14:12   #15 (permalink)  Top
Prove Sul Banco
allora... aggiornamento dati : ieri pomeriggio ho fatto prove al banco del complesso pile-regolatore-motore
risultato : le pile non danno abbastanza forza per far girare come si deve il motore, infatti ho rilevato : 7,2 volt che scendono a 5 se metto lo stick al massimo, mentre l'amperaggio max non ha mai passato , se non ricordo male, 4 o 5 ampere.
Ne ho dedotto che le energizer hanno grande capacità ma scarsa scarica rapida e le userò per altri scopi, ma non certo per far volare l'easy !!
Nel frattempo mi sono procurato al volo una lipo da 1250 mah e 11 volt che oggi proverò e riferisco . Ma nel negozio c'era grande confusione , non abbiamo avuto il tempo di valutare bene se è idonea al perma 400/7,2 volts . secondo me devo stare attento a non darci troppo dentro con lo stick e 1250 amph non sono granchè come durata.... ma non c'era tanta scelta in negozio, le altre erano più deboli !
sarà una catastrofe?
Vecchio 27 febbraio 09, 14:15   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
3 celle lipo vanno bene su uno speed400, a patto di non andare oltre la gunther bianca come elica, e di non fare tutto il volo con lo stick al massimo. Altrimenti il motore durera' poco... se non cede prima il regolatore.
PS: mi raccomando non fare fesserie, esiste un solo modo in cui caricare le LiPO: quello giusto!
  Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 14:23   #17 (permalink)  Top
mmmm..... come sai , attualmente l'Easy ha su la gunther maggiorata, quella rossa , ma è data sempre per il speed 400 , se non ricordo male dal 400 al 480.
Ho intenzione di essere molto prudente con gli stick e per caricare la lipo mi sono fidato del venditore che mi ha dato un caricatore da collegare ad un accumulatore al piombo a 12 volt. speriamo bene.... con quel che costa la lipo... lui dice che in un'ora sono cariche
Vecchio 27 febbraio 09, 16:10   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
la regola generale da stamparsi ben in testa è che se si sale di voltaggio, bisogna scendere di elica per contenere l'assorbimento del motore. Un'elica perfetta per un motore con un determinato pacco batterie, puo' essere una pessima scelta con lo stesso motore e un diverso pacco batterie. Lo strumento indispensabile per l'elettraiolo è la pinza amperometrica, strumento che ti dice se la combinazione motore/batteria/elica è valida. Quindi invece che cerca conferme sul forum, fai delle letture con quel pacco, ma attento a non fondere tutto. E comunque.... metti queste prove in secondo piano e vola vola vola!!!
  Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 16:16   #19 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
...metti queste prove in secondo piano e vola vola vola!!!...
Simone mi stupisco di te.
11 volt con la gunther rossa e una batteria da 1250. Se appena appena è una 15C rischia di far fuori anche le batterie, oltre il motore ....
Sbaglio qualcosa ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 17:07   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Sbaglio qualcosa ?
Ho specificato Gunther bianca mi pare. E ho giustificato il perchè la rossa non va bene.
  Rispondi citando
tipi di telai Wolf86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 25 gennaio 09 15:28
tipi di elica riktor Aeromodellismo 2 05 dicembre 08 15:48
Tipi di candele... angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 28 febbraio 08 02:40
Tipi Di Colla altiuss Aeromodellismo Principianti 19 05 luglio 06 14:17
Tipi di eliche Lillo Aeromodellismo 10 07 maggio 06 21:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
