Vecchio 05 settembre 05, 17:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by fedrano@05 settembre 2005, 15:40
azz....che hobby costoso!!!!!!! :o :o :o :o :o :o :o è ancora + costoso del tennis!!!! voi almeno lavorate...io faccio solo il liceo...e nn ci si guadagna molto!!!!
Vicino a dove sei tu, a Cremona, c'è la Fulcro (www.fulcroservice.it), il sito non lo aggiornano da una vita ma è gente seria e competente. Forse non è particolarmente economico rispetto ai grandi negozianti on-line, ma ha il vantaggio di poter vedere e toccare la roba e di poterti dare dei consigli.
Purtroppo i modelli pronti-al-volo tendono ad essere costosi. Puoi risparmiare costruendo tu, ma il costo dell'elettronica (radio trasmittente + radio ricevente + servocomandi) e del motore (più eventuale regolatore se sei elettrico) rimane.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 17:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originally posted by fedrano@05 settembre 2005, 16:44
a cosa servono le spinette?
li ce ne sono tante perche l'ho ricavato senza stare a riscrivere tutto da un'altro mio messaggio del forum ma a te serve solo l'ultime due per connettere la batteria al regolatore
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 17:49   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originally posted by fedrano@05 settembre 2005, 16:45
e come fai a trovare i soldi???
natale compleanno promozione ecc.
e risparmio
in media finisco un modello grosso (177 cardinal ARC 1.70mt per intenderci) all'anno e poi degli altri elettrici piu piccoli
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 17:52   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by lapo92@05 settembre 2005, 16:43
anche io vado ancora a scuola
Cattivi insegnanti ?
Vecchio 05 settembre 05, 17:52   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2005
Francesco
e quindi l'occorrente quale sarebbe x costruirlo???
fedrano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 17:59   #36 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Caro Fedrano, l'aeromodellismo RC è indubbiamente un hobby costoso, e parlo di hobby non di gioco.
Se uno vuol giocare può accontentarsi di un giocattolo come quelli che si trovano su e-bay, ammesso che riesca a giocarci, altrimenti deve obbligatoriamente spendere almeno le prime volte per dotarsi della attrezzatura necessaria.
Meno costoso, ma sempre a livello hobbistico, è il Volo Vincolato Circolare oppure le altre forme di aeromodellismo non radiocomandato, che hanno comunque il loro fascino e sono praticate da tanti appassionati.
Vecchio 05 settembre 05, 18:05   #37 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Potresti cominciare da una scatola di montaggio per un "trainer". Si tratta di modelli dal volo lento, prevedibile e stabile. Dentro la scatola trovi i piani di costruzione e il materiale, vale a dire il legno (balsa, compensato) a volte già pre-tagliato più i materiali "accessori" come le squadrette per i comandi, i rinvii, a volte il materiale di ricopertura. Per completarlo servono ancora la colla o le colle (spesso ne servono di più tipi), la radio, i servi, la ricevente, le batterie di bordo e la motorizzazione... più altre cosette che sicuramente ho dimenticato.
Allo stato attuale dell'arte, è' più facile trovare trainer con motore a scoppio che con motore elettrico. A me personalmente piace di più l'elettrico, ma è così. Il motivo, secondo me, è che è più economico avere un motore a scoppio di ragionevole potenza che una motorizzazione elettrica comparabile (per l'elettrico serve un regolatore, un pacco di batterie performanti, un caricabatterie adatto al volo elettrico).
In ogni caso devo purtroppo dirti che devi scordarti di imparare da solo a portare in volo un modello (e farlo scendere ). Questo significa che dovrai trovarti un aeromodellista già esperto che ti possa insegnare. E in questo caso, fatti anche consigliare circa il modello da scegliere: potrà anche darti indicazioni sulla sua realizzazione.
Francesco
Vecchio 05 settembre 05, 18:06   #38 (permalink)  Top
si....l'ho già capito da parecchio tempo che nn era un gioco e che di sicuro nn è economico!! ma ora voglio sapere tutto quello che mi serve per iniziare.
Vecchio 05 settembre 05, 18:19   #39 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Secondo me la cosa migliore è trovare un aeromodellista esperto e farti consigliare da lui con cosa cominciare. Questo non perché non ti si possa consigliare qui sul forum, ma perché in questo modo il tuo "maestro" ti guiderà verso un modello che lui conosce e su cui saprà aiutarti.
Sul serio, è veramente dura cominciare e fare tutto da te. Potrei consigliarti di farti uno "schiumino" (vedi l'articolo sul Baronerosso http://www.baronerosso.it/Articolo33.html), ma avresti comunque bisogno di qualcuno per tagliare il polistirolo. Indubbiamente uno schiumino è poco costoso, ma è un modello un po' nervoso e forse non adattissimo a un principiante (ciè non toglie che ci sia chi ha imparato con uno di questi).
Volendo comunque provare a farti una lista della spesa, per uno schiumino avresti bisogno di questo:
- le due semiali tagliate nel polistirolo
- nastro adesivo "fibrato" per farti i longheroni
- foglio di PVC per ricoprire il polistirolo
- colla vinilica o colla cianoacrilica del tipo adatto al polistirolo
- un radiocomando con almeno quattro canali e in grado di permetterti la miscelazione "elevoni" (necessaria per i "tuttala" come lo schiumino)
- una mini-ricevente adatta al radiocomando che hai scelto
- due micro-servocomandi
- un motore elettrico "classe 400"
- un regolatore da 15A circa
- un'elica tipo "Gunther bianca"
- un pacco di batterie, diciamo 7 celle di tipo Sanyo 500 o KAN 1050
- un caricabatterie per almeno 7 celle (quelli da max 7 celle sono economici ma oltre non vanno, quelli per più di 7 celle sono costosi)
- se non hai a disposizione un'automobile, ti occorre anche una batteria al piombo da 12V (da auto, per intenderci) per attaccarci il caricabatterie. Caricherai questa batteria a casa con un caricabatterie da auto, e te la porterai al campo con te.
Ribadisco, trovati un maestro!
Francesco
Vecchio 05 settembre 05, 19:29   #40 (permalink)  Top
che vuol dire cabrare??
dizionario del modellista ivorsetto Segnalazione Bug e consigli 21 06 novembre 08 15:39
Piccolo dizionario dei termini più usati daniele91 Elimodellismo Principianti 7 23 ottobre 06 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:29.
