Vecchio 11 febbraio 09, 16:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca2772
Data registr.: 11-02-2009
Smile Nuovo iscritto: presentazione e quesito
Ciao a tutti,
sono Luca, ho 36 anni, sono perito elettronico, abito vicino alla Malpensa ed ho un Gladiator motorizzato OS .46 LA con radio 6CH
Il modello in questione non ha mai volato per una serie di motivi (fra cui perso di vista l'ex collega-istruttore ed un bel trasloco...), ed ora vorrei "riprendere in mano" la situazione.
Premesso che mi piace da matti "pasticciare" con balsa&co, vorrei rifare di sana pianta un modello trainer (il primo mi è in pratica servito per scoprire certi inghippi, e non credo che avrebbe il comportamento rigoroso che dovrebbe avere un modello-scuola), quindi sempre un ala alta, con un po' di diedro, carrello triciclo e - rigorosamente - alettoni.
Se rifacessi il G., potrei motorizzarlo con un brushless ?
Sarebbe in grado di decollare (non mi piace l'idea del lancio a mano)?
Ultima domandina (che non ha avuto risposta con le ricerche sul sito): c'è un campo di volo in zona Gallarate - Busto Arsizio?
Grazie a tutti in anticipo
luca2772 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 16:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da luca2772 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
benvenuto innanzitutto
se vuoi costruire da 0 sei quasi una mosca bianca, complimenti !
non ho capito bene la domanda.........hai un modello perfetto correttamente motorizzato per iniziare, perchè vuoi rifarlo ?
forse pensi che con l'elettrico sarebbe più facile imparare da solo ?!?!?! se è così, lascia stare subito, la qualità di volo ( e di difficoltà ) non cambia.......
trovati un campo di volo, un istruttore e vai di Gladiator, è un ottimo primo modello
se poi vuoi costruire qualcosa di simile ma di aggiornato cerca sul forum una bella presentazione dell'amico Ruggero ( RUPA ) della sua ricostruzione del Gladiator migliorato ed anche un Gladiator 2 biciclo
Simone
Vecchio 11 febbraio 09, 18:51   #3 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Benvenuto
Ti rispondo come principiante, aspetta i commenti dei più esperti.
Il gladiator così com'è non credo sia motorizzabile brushless, bisognerebbe rivedere il progetto ma non credo sia il caso per ora.
Se cerchi un altro modello da costruire da zero in balsa e motorizzabile elettrico cerca "elettrostick", troverai una discussione (sotto il nome das ugly) e anche il progetto in formato pdf
p.s.
Qui ci sono parecchie mosche bianche
  Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
benvenuto.........
Ciao a tutti,
ce ne sono molti su questo forum , ma su in alto se guardi bene sotto il banner pubblicitario trovi CAMPI VOLO...
li troverai sicuramente qualcosa..............
Aribenvenuto Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 11 febbraio 09, 19:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
saluti
Benvenuto nel club degli appassionati di questo meraviglioso hobby, anch'io come te sono un principiante, se posso darti un consiglio utile, segui ciò che gli esperti di questo forum ti diranno e vedrai che sicuramente troverai le risposte alle soluzioni che cerchi.
Un saluto e Buon volo Mario
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 19:07   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Scuste l' OT.
Ciao Mario, immagino sia il Lago di Cavazzo quello nel tuo avatar, confermi ???
Mandi.
Vecchio 11 febbraio 09, 19:12   #7 (permalink)  Top
Lago
Negativo, la foto non rende giustizia, quello non è il lago di Cavazzo ma bensi se lo conosci il laghetto che si trova a Passo Pramollo, al confine con l'Austria, dove si svolge ogni anno la festa dell'amicizia. Saluti
io volo quì:
Vecchio 12 febbraio 09, 10:47   #8 (permalink)  Top
Per cominciare, grazie a tutti per la calorosa accoglienza !
Il Gladiator che ho realizzato (più di 3 anni fa ) presenta una serie di inconvenienti causati dall'assenza del famoso "cu** del principiante" :
- lieve imbarcamento longitudinale della fusoliera, probabilmente causato durante l'incollaggio (ora rifarei la fusoliera con ordinate)
- utilizzando il castello motore della scatola (travetti di noce), non ho probabilmente rispettato la corretta angolatura del motore (tra l'altro il fissaggio del motore fu alquanto "avventuroso")
- il carrello è arrugginito
- la copertura dell'ala fa venire il mal di mare (prima esperienza con solarfilm... )
- utilizzai le linguette della scatola al posto di più convenienti cerniere in nylon
- sarebbe da rivedere il sistema di rinvii di coda: preferirei un push-pull per il timone
- il rinvio da servo a ruotino anteriore non consente manovre agevolissime
Pensavo di passare al brushless per una serie di motivi: il primo è che essendo elettronico mi trovo più "a mio agio" con motori elettrici, e saprei dove metter mano con cognizione di causa, i glow... ; quando mi avventurai nello sconosciuto mondo dell'aeromodellismo dinamico, i motori elettrici non avevano sufficiente potenza da consentire il decollo da terra, ora mi pare che coi b. a cassa rotante e le celle LiPo la faccenda sia radicalmente cambiata...
Per il montaggio di un B. sul G. non vedo problemi particolari: fisserei il castello motore sull'ordinata parafiamma e rifarei di sana pianta la naca (grande soddisfazione crearla dal blocco di balsa, ma ora farei una struttura vuota...)
Bello il G. a carrello biciclo, potrei anche usare un canale per aggiungere i flap (non sparatemi, ok )
Vecchio 12 febbraio 09, 11:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per rifare la fuso del gladiator, non hai grossi problemi, la appoggi ad un pezzo di carta o cartone abbastanza grande e ne ricopi la forma, che poi puoi anche ridurre leggermente per gli spessori dei rivestimenti supoeriori e inferiori, (ma anche se non lo fai 3 mm piu o meno cambia poco)
direi che e' comunque abbastanza facile da ricostruire come fusoliera, essendo una classica a cassetta..
il problema potresti averlo nel ricostruire le ali, li se non hai già un po' d'esperienza.. richi di fare peggio, quindi direi che per prima cosa dovresti postare le foto di quelle che hai, ed eventualmente rimuovi tutta al termo che hai applicato, e la si rifà.. quella non e' un problemone..
le ali sono centinate o in poli rivestito?
riguardo alla motorizzazione, il principale problema e' il peso del modello finito (che si aggira intorno ai??? 2kg?) , ed ovviamente la potenza necessaria per poterlo muovere, direi che cosi ad occhio croce ti servono almeno millewatt..
se rifai la fuso la puoi rifare prevedendo delle zone di alleggerimento, in modo da arrivare ad un compromesso tra robustezza e leggerezza..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 febbraio 09, 11:18   #10 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
... riguardo alla motorizzazione, il principale problema e' il peso del modello finito (che si aggira intorno ai??? 2kg?) , ed ovviamente la potenza necessaria per poterlo muovere, direi che cosi ad occhio croce ti servono almeno millewatt..
Quindi, fammi capire, la motorizzazione elettrica non richiede grandi modifiche di progettazione se non opportuni alleggerimenti?
Non che sia in grado al momento di farlo, ma mi interessa comunque per il futuro.
(scusa luca se ti sporco il thread)
  Rispondi citando
Nuovo iscritto- Presentazione soleado Motoscafi con Motore Elettrico 18 16 febbraio 09 22:06
nuovo iscritto falchetto68 Elimodellismo Principianti 15 22 ottobre 08 18:56
Nuovo iscritto SEA.WOLF Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 25 04 giugno 08 23:57
nuovo iscritto alberto78 Motoscafi con Motore Elettrico 14 30 marzo 08 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
