Vecchio 13 febbraio 09, 12:05   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Peso e capacità batterie sono legati tra loro da una relazione abbastanza lineare.
Io ho tre pacchi a 3 celle da 2200, pesano tutti grosso modo intorno a 170 grammi. Lui vuole mettere una 5 celle da 3300, fai un pò i conti, ma secondo me di batterie gli va il doppio o quasi. E quindi ritorni al peso del motore a scoppio. E non può essere che cosi, le perdite di efficenza possono essere diverse, ma non più di tanto, alla fine il rapporto peso / potenza del sistema propulsivo non può andare molto lontano nelle due configurazioni, direi così ad occhio, si potrebbe approfondire.
Ma se è vero (come è vero) che l'energia non la crei ma la trasformi e basta ....
quindi alla fine come potenza gli serve almeno mezzo kw... ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 febbraio 09, 12:14   #32 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Secondo me no. Come ho detto al bar sto volando con un modello che a manetta succhia 120 watt e pesa 8 etti e passa, e non è certo un trainer.
Il caravelle che hai pilotato tu succhiava 100 watt e pesava 470 grammi, e tu stesso hai detto che la potenza era sovrabbondante.
Io credo che gli bastino e avanzino 400 watt, cosa che gli permetterebbe di risparmiare peso e soldi. Di più ninzo
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 12:15   #33 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
PErchè un motore elettrico da 1KW sembra enormemente piu' potente di un motore a scoppio da 1,5CV? Perchè effettivamente lo è! i dati dichiarati per i motori a scoppio, non essendo facilmente misurabili, sono estremamente ottimistici, fatti per catturare l'attenzione del compratore un po' sprovveduto. Non solo, si riferiscono a regimi di rotazione molto superiori a quelli raggiungibili praticamente. Invece la potenza assorbita da un motore elettrico è quella effettiva che si misura facilmente. Infine, solitamente a parita' di potenza le eliche da elettrico sono piu' grandi ed efficienti. Quindi non ha molto senso paragonare le due motorizzazioni in questo modo.
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 12:17   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh qui l'esperto sei tu
io ho volato con un modello da 1kg e uno speed 400 con gunter... (polonez)
comunque considera che lui, dovrà anche decollare da terra.... (e non so se asfaltata... )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 febbraio 09, 12:20   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Qundi stai dicendo che il motore del nostro amico (non ricordo il nick) in realtà potrebbe non raggiungere effettivamente il CV di potenza e la cosa farebbe scopa con i miei ragionamenti sui watt ?
Credo comunque che l'argomento sia interessante, probabilmente è già stato trattato, ma togliergli un pò di polvere ...
Vecchio 13 febbraio 09, 12:23   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si beh come già ho detto in altri post, e come lo ha anche sottolineato il paolo, io di motori e potenze elettriche necessarie sono fuori gioco, avendo ppochissima esperienza in merito, se mi chiedeva quale motore a scoppio usare su un trainar da 2kg.. ok, visto che lo vuole elettrificare.. cercavo di consigliare una motorizzazione "sicura".. comunque foducioso anche negl'interventi degli esperti nel settore.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 febbraio 09, 12:23   #37 (permalink)  Top
Non ho mai volato con un modello da 2 kg e non l'ho mai motorizzato, qundi non sono l'esperto che cerchi. Ti dirò anche che tutto sommato se non è un bimotore considero l'elettrico sopra al kg uno spreco di denaro in batterie e resterei sullo scoppio.
I miei sono ragionamenti di principio, al nostro amico serve uno che abbia più esperienza di me.
Vecchio 13 febbraio 09, 12:32   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
uno del mio campo, sui modelli che erano a scoppio con il 7,5cc o 10cc.. usa solo motori da 0,8-1kw.. non so il perchè, sinceramente vederli volare sembrano e per me sono, ultrapotenziati...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 febbraio 09, 13:46   #39 (permalink)  Top
L'avatar di luca2772
Data registr.: 11-02-2009
Oh, che bello
Primo post, e scateno una bellissima discussione
Io non ho mai trovato da nessuna parte i grafici delle curve di coppia e di potenza dei motori glow, quindi sono partito dalla personalissima ipotesi che essendo un 2T, senza risonanza, senza anticipo, con ammissione "piston port", gli 1,2HP dichiarati dalla OS engines siano al regime max o 1000-1500 giri sotto.
Un motore elettrico è un altro pianeta: un brushless a cassa rotante ha molta più coppia di un glow, e la mantiene in modo robusto su quasi tutto il range di regimi di rotazione, tant'è che ho visto abbinamenti di eliche belle grandi (senza rischi che l'estremità lavori vicino all'ultrasonico, con tutti i casini che ne conseguirebbero) su motori piccini...
Tornando "a bomba" (fiiii.....), l'ipotesi di lavoro è la seguente:
- trainer Gladiator, circa 2kg in ordine di volo
- decollo da pista erbosa (no lancio a mano)
O tengo il 2T (ma vorrei tornare a giocare con l'elettricità, che è a me moolto più congeniale) o passo al B.
Qualche "elettricaro" estremista...?
luca2772 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 14:41   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca2772 Visualizza messaggio
Io sono un estremista, ma come ho detto non ho esperienza su modelli così grossi.
Speriamo che arrivi qualcun altro, ad esempio Asiatic ....
Mò gli segnalo il thread
Nuovo iscritto- Presentazione soleado Motoscafi con Motore Elettrico 18 16 febbraio 09 22:06
nuovo iscritto falchetto68 Elimodellismo Principianti 15 22 ottobre 08 18:56
Nuovo iscritto SEA.WOLF Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 25 04 giugno 08 23:57
nuovo iscritto alberto78 Motoscafi con Motore Elettrico 14 30 marzo 08 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
