![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Con 500 Watt al kg ci fai altro che 3D ![]() Se il gladiator in ODV pesa 2 kg chiama 300 Watt, al massimo 400 Non ce niente da fare, a voi scoppiettari queste cose non vi entrano. ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #24 (permalink) Top |
| Una volta il Sandrone aveva postato una semplice formuletta molto spannometrica per convertire i CC in Watt, mi pare ..... ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il peso di quello di Rupa con motore a scoppio era 1,9kg non verniciato, ma immagino che il motore contribuisca parecchio. Sono andato a caccia ed ho trovato questo: peso componenti gladiator Quindi forse l'elettrico alleggerito opportunamente potrebbe assestarsi sui 1,5kg, è sensato? |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009
Se non ricordo male, 1CV corrisponde a 735W circa... Il mio Gladiator "di serie" pesa senza carburante poco meno di 2kg ed ha un motore da poco più di 1CV. L'OS pesa 270g... Aggiungiamo 200g di miscela e siamo a 470g al decollo. Un Hacker 10 A30-12L pesa 140g, a cui vanno aggiunti 170 gr di batteria e 30gr di regolatore. Fanno 340gr. Un etto in meno da sollevare (senza contare il risparmio del servo per il gas) Diciamo che restando sui 500-600W dovrei riuscire ad alzarmi da terra usando l'elettrico per poi volare a metà gas o meno... Se poi monto un biciclo risparmio ancora qualcosina (ricordate che vorrei centinare o comunque alleggerire anche la fusoliera), con la contropartita della maggior difficoltà ad imparare (col FS fracasso regolarmente l'Extra300 ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User | togli il peso di una 4 celle NIxx ke usa il bec. ![]() comunque di pesi batterie non me ne intendo, usando solo certi tipi di velivoli, dove il peso non e' fondamentale... non ci penso quasi mai..
![]() | #30 (permalink) Top | |
Io ho tre pacchi a 3 celle da 2200, pesano tutti grosso modo intorno a 170 grammi. Lui vuole mettere una 5 celle da 3300, fai un pò i conti, ma secondo me di batterie gli va il doppio o quasi. E quindi ritorni al peso del motore a scoppio. E non può essere che cosi, le perdite di efficenza possono essere diverse, ma non più di tanto, alla fine il rapporto peso / potenza del sistema propulsivo non può andare molto lontano nelle due configurazioni, direi così ad occhio, si potrebbe approfondire. Ma se è vero (come è vero) che l'energia non la crei ma la trasformi e basta .... ![]()
Nuovo iscritto- Presentazione | soleado | Motoscafi con Motore Elettrico | 18 | 16 febbraio 09 22:06 |
nuovo iscritto | falchetto68 | Elimodellismo Principianti | 15 | 22 ottobre 08 18:56 |
Nuovo iscritto | SEA.WOLF | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 25 | 04 giugno 08 23:57 |
nuovo iscritto | alberto78 | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 30 marzo 08 15:45 |
