Vecchio 10 febbraio 09, 20:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Non uccidetemi ma del comune compensato ci potrebbe stare? il negozio di modellismo più vicino da qui sta a kilometri e kilometri -.-------
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 21:31   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da squizzy Visualizza messaggio
per farci il che??????
Vecchio 10 febbraio 09, 21:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Compensato per rinforzare le centine no! E' un po esagerato per il vento, secondo me!
La vinilica mi lasciaperplesso, se fai il longherone in legno questo la assorbe rapidamente rischiando un incollaggio precario.
Per la distanza è effettivamente grave, specie nell'estradosso... l'ala si flette con le punte in alto e l'incollatura se ne parte in pochi secondi, poi l'ala si chiude e.... CIAO! Purtroppo ho un esperienza in merito.
L'idea di qualche centina in polistirene da 20mm è buona, l'avevo pensata pure io (e forse l'ho pure fatta, ora non mi ricordo!).
Chiudo: FABRIANO???? Mittkko.. ho degli amici a Casteraimondo, bei posti per gli aerei!!!
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 22:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
MMmm vedrò di arrangiarmi da solo, il Vento non va ad alte velocità e nn è fatto per acrobazie quindi tecnicament ele ali non dovrebbero essere tanto sollecitate.. se non fosse per i suoi 1,60m di a.a.
proverò col metodo della doppia centina .. ma attendo ancora risposta da Albyone. Mentre per il longherone.. in mancanza di legno userò un doppiostrato di depron 6mm (12mm tot) o appaierò un foglio da 6 e uno da 3 (9mm)
Vecchio 11 febbraio 09, 00:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Caro Squizzy!
Taglia la testa al toro e prendi una bella tavoletta di balsa da 6mm. Taglia il longherone da questa per quanto riguarda le due semiali centrali (uguale a quello che avresti fatto in depron), quelle estreme invece le puoi fare col longhrone in depron. Lì non hai tutta quella forza che ti tovi al centro dell'ala per cui il depron basta.
Incolla con UHU por. Se vuoi usa la poliuretanica ma prima devi farci un po' la mano se no combini disastri trovandoti rigonfiamenti ovunque (per questo ti consiglio la por perchè più facile da utilizzare)
Quando dovrai "giuntare" le due semiali ulitizzerai il tbo di alluminio come già indicato e abbonderai con epossidica.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 00:25   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Ma se il longherone originale è in depron da 6 perchè lo vuoi fare più pesante?
Considera che è una struttura complessa (longherone/centine/intradosso/estradosso) che correttamente legata lavora tutta insieme e quindi ha una resistenza (che Albyone avrà calcolato/testato) . Magari "sembra" fragile presa singolarmente ma tutt'insieme fa tutt'altro effetto.
Comunque piuttosto che raddoppiare il longherone lo farei a sandwich con due strati di balsa da 1mm con vena longitudinale e depron al centro, stesso sandwich puoi farlo su una o due centine se proprio vuoi rinforzare la struttura ma sentirei il parere del progettista prima di fare modifiche.
Francesco
Edit:
Opps Il PROGETTISTA è passato prima di me
Ultima modifica di cecco : 11 febbraio 09 alle ore 00:28
Vecchio 11 febbraio 09, 00:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
Ehm!!! Scusi sa ......ma forse il progettista sono proprio io!
Il problema è che quel modello è nato oramai un po' di anni fa con pochissima esperienza sui nuovi materiali. Addirittura la prima versione era fatta senza longherone ed anche io ho dovuto sottostare alla legge della "chiusura del libro". Allora rimediai con ala con longherone e centina di polistirolo piuttosto grossa al centro dell'ala stessa, tubo di alluminio inserito ed incollato nel polistirolo per 7 cm per parte.
Non l'ho mai più rivisto quel progetto. Qualcuno l'ha fatto perchè i risultati in volo sono decisamente buoni, ma la struttura dell'ala va effettivamente rivista soprattutto nella zona centrale. La tua idea di fare il sandwich in balsa-depron è ottima, meglio del solo balsa. Certo è che quando ricopri (don depron da 3 mm) l'ala assume una notevole rigidità, sperimentata poi con modlli successivi. Resta il problema delle sollecitazioni al centro. Il tubo di alluminio fa la sua bella parte ma bisogna lavorare un po' di fantasia per inserirlo correttamente e col giusto diedro.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 11 febbraio 09, 00:57   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Albyone non volevo minimamente contraddirti ma solo evitare che Squizzy facesse il modello in cemento armato!
Se l'unione delle semiali è il punto debole, eventualmente si potrebbe pensare a fare a sandwich le centine e il centinone li dove vengono attraversati dal tubetto d'alluminio in modo da distribuire meglio il carico ......
Oppure potrebbe rinforzare la giuntura con una fascia di carta da pacchi incollata con vinilica (nei dlg che hanno sollecitazioni pazzesche le semiali vengono giuntate von una pezza di kevlar o carbonio relativamente piccina).
Ciao e sempre complimenti
Francesco
Vecchio 11 febbraio 09, 16:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Francesco
e se mettessi 2 tubi in alluminio? insomma io non so che ca*** devo fare.. XD Bisogna considerare quale sia probabilmente lo sforzo del Vento (bassa velocità, no acrobazie ma ali lunghe ) e trovare una soluzione accettabile, io in primis.. provo a fare di testa mia e vediamo se si spezzano le ali in volo a sto punto!
Vecchio 11 febbraio 09, 16:23   #20 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Io vorrei fare così, vedi anche la seguente risposta di Paolo.
Il Vento credo comunque sia meno sollecitato dell'albyone2.
Io la farò in questi giorni, se hai pazienza puoi imparare dai miei errori che posterò con tanto di foto
  Rispondi citando
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
