Vecchio 11 febbraio 09, 22:11   #71 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Bella mossa Paologiusy! Mi piace il tuo sistema di giunzione!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 09:06   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Miii ma quanto avete scritto!
Sto terminando pure io l'Albyone, e devo collaudare il rinforzo fatto sul Vento:
Sul Vento ho fatto il listello di tiglio come consigliato 2 o 3 pagine prima, per carteggiare il listello e pareggiarlo all'estradosso ecco il mio ovetto (na boiata ma funziona!): ai lati del listelli si applicano due strisce di nastro da carrozziere largo 5 cm, poi con un tampone piano si carteggia il tiglio. Il tampone scivole sul nastro evitando di rovinare il depron.
La "pellicina" è abbastanza impermeabile, avevo fatto prove di incollaggio con la vinilica ed esterno con esterno del depron bisogna aspettare mooolte ore.
Un consiglio che mi avevano dato tempo fa era che il longherone scarso in altezza fa danni maggiori se non incollato sotto (infradosso), questo perchè l'ala flettendosi verso l'alto manda in trazione il longherone, ma se vi fosse gioco si piega ulteriormente fino a spezzarsi (l'ho spiegata male.... ).
Per Paologiusy: l'idea della giunzione alare non l'ho capita bene bene... me la spieghi ancora un pochino?? Grazie!!
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 09:07   #73 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Siccome mi è arrivata una richiesta di spiegazioni in MP, posto qui la risposta, che può essere utile anche ad altri.
In pratica le 2 ali hanno un longherone in tubo di carbonio da 4mm.
Per dare il giusto diedro ho fatto una "V" con un pezzo di acciaio armonico da 2,5 mm (= diametro interno del tubo in carbonio), e l'ho infilata in entrambe i longheroni.
L'idea non è mia ma del buon CADAL.
Siccome l'avevo già sperimentata e avevo visto che il carbonio si spezzava, per dargli un pò di supporto esterno ho raggiunto lo spessore del profilo sopra e sotto con 2 pezzi di balsa duro da 4 mm sagomati a "V" come il diedro.
Sui due lati ho poi incollato due trapezi di compensato di betulla. In questo modo si realizza una scatola chiusa che blocca il carbonio dall'esterno. L'acciaio armonico all'interno fa il resto.
A questo punto basta riempire il vuoto tra le ali con quel che si vuole, a seconda dell'alloggiamento che è previsto in fusoliera.
Scusate se son stato prolisso ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 13:50   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
U!
Ottimo direi!! Complimenti anche ad Albyone che pure capito al "volo"!
Vecchio 12 febbraio 09, 17:42   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
@f_crivellato
fede, io leggo e rileggo ma non dico niente, non ne hai bisogno... e in più vedo che hai trovato da albyone e paologiusy man forte...
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 18:03   #76 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
Tranquillo, sono in ottime mani! Tu segui che almeno vedi i difetti del modello che TU collauderai
I tuoi consigli me li darai con la mia prossima costruzione in balsa (ho già preso le tavolette )
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 18:30   #77 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
bene bravo, che modello fai in balsa? il sticky che mi dicevi?
Vecchio 12 febbraio 09, 18:36   #78 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Ti mando un MP che altrimenti andiamo troppo OT
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 15:43   #79 (permalink)  Top
allora fede, dove sono le altre foto? devo desumere che ieri non ci hai lavorato....
Vecchio 15 febbraio 09, 00:19   #80 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Guardate un pò come vola Albyone2 in pendio!!!!!!!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1360089
Considerato che non si vede flettere per niente l'ala e che doveva essere ben carico (tra telecamera e ballast) mi pare fin troppo robusta!
Per cui poche p.... ciance e via a costruire che qui si batte la fiacca!!!!!
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
