09 febbraio 09, 17:34 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Cosa usi come longherone ? Ho una ideuzza .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 febbraio 09, 17:40 | #43 (permalink) Top | |
Dopo aver messo il tiglio pulisci BENE le sbavature di colla con alcool denaturato, aspetta 5 minuti che evapori, copri il listello di tiglio con del nastro adesivo (meglio quello isolante) e tieni pressato con riga e pesi. Si vedrà il tiglio, ma ti viene un'ala ancora più robusta.
09 febbraio 09, 17:47 | #44 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
09 febbraio 09, 18:10 | #45 (permalink) Top |
| 4 ore di attesa. Non una di più, non una di meno. Copri subito, appena puoi, altrimenti comincia a gonfiare e non la fermi più.
09 febbraio 09, 18:11 | #46 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
La poliuretanica è nuova per me, ma ho trovato questa discussione interessante: colla poliuretanica su balsa Ora approfondisco, intanto grazie! |
09 febbraio 09, 18:29 | #47 (permalink) Top | |
Io uso questa, non smetterò mai di ringraziare il moderatore 29 che me l'ha fatta conoscere
09 febbraio 09, 21:13 | #48 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dato che non avevo capito bene il consiglio di paologiusy gli ho chiesto chiarimenti. Ecco domanda e risposta, potrebbero essere utili a qualcun altro in futuro. Domanda Tornando al mio grossolano errore e al tuo rimedio, dimmi se ho capito bene. 1) faccio la scanalatura 2) provo se è ok mettendo il listello 3) tolgo il listello e metto la PU sulla scanalatura 4) metto sopra il tiglio 5) pulisco le sbavature (quindi l'alcool non danneggia il depron) 6) aspetto 5 min, con il listello "a cielo aperto" sull'estradosso 7) nastro isolante e pressa con pesi Domande: perché dici che si vede il tiglio se è coperto dal nastro? Tu diluisci la PU in acqua per farla reagire come sul link che ho postato? Risposta di paologiusy Sì, hai capito la sequenza. Il nastro isolante poi lo togli, per quello che ti resta il tiglio a vista; serve solo ad impedire che la poliuretanica debordi troppo. --- Vi tengo aggiornati sugli sviluppi |
10 febbraio 09, 01:00 | #50 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
L'idea di Paologiusy è corretta ma il lavoro deve essere eseguito in modo impeccabile altrimenti l'ala non ha robustezza. L'insistenza nel fare l'ala con un solo pezzo di depron piegato sta proprio nel fatto di sfruttare appieno la proprietà del depron di avere un lato più robusto (la vena) Non rompendolo si ottiene un'ottima resistenza che è come avere un doppio longherone. Tagliare l'ala nel punto del longherone la indebolisce molto, per questo devi fare un lavoro perfetto se no meglio rifare. Se è la tua prima costruzione il mio consiglio è quello di rifare. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 10:18 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
