Vecchio 09 febbraio 09, 11:28   #31 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
non c'è fretta, ma vedi di finirlo con l'apertura della stagione.....aprile!!! muhahahaha.....
Facciamo per il... 1 aprile
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
no per il 2, magari mi fai lo scherzo di fissarmi male l'ala.....sai poi che picchiata
Black
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:40   #33 (permalink)  Top
@ f_crive
approposito, hai preso pure la radio uguale alla mia?
dovrò costruirmi il cavo maestro alievo....
Vecchio 09 febbraio 09, 11:43   #34 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
@ f_crive
E mica avevo scelto il 1 aprile a caso! Comincia pure a costruire il cavo
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:47   #35 (permalink)  Top
bravo ottima radio, ok, vedo di procurarmi lo schema...
Vecchio 09 febbraio 09, 16:54   #36 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Grave errore: butto via l'ala?
Mi sono accorto di un grave errore che temo possa pregiudicare l'ala
Ditemi se è da rifare oppure se (trattandosi di un trainer) posso tenerla.
L'errore è proprio da stupidi (voglio essere buono con me stesso).
In pratica, tastando l'estradosso dell'ala mi sono reso conto di non aver incollato il longherone sopra ma solo sotto.
Come conseguenza anche di scarsa precisione, in alcuni punti schiacciando l'ala questa affonda (di poco) fino a toccare il longherone.
Insomma, il longherone non aderisce sopra e fa un tutt'uno con la ricopertura solo sotto. Sopra l'incollaggio è solo sulle centine (e sul centinone centrale di 5cm).
Che faccio, butto e rifaccio senza pensarci o è salvabile?
E io penso a sperimentare... fare poco ma bene no eh?
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 16:59   #37 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ecco quello che succede a voler a tutti i costi piegare il depron .....
Aprila sul BU, con una spatolina spalmata di colla poliuretanica ti infili dentro l'ala e stendi la colla sulle centine.
Poi richiudi e stavolta mettici dei righelli con dei pesi.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 17:03   #38 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Aprila sul BU, con una spatolina spalmata di colla poliuretanica ti infili dentro l'ala e stendi la colla sulle centine...
Intendi sulla parte superiore del longherone vero? Le centine sono perfettamente incollate sopra e sotto, è il longherone fra centina e centina che non lo è nella parte sopra.
Fortuna che non ho revolver carichi in casa.............
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 17:25   #39 (permalink)  Top
tzo, allora non ho capito niente, scusa.
Ma se si sono incollate le centine vuol dire che il longherone è più basso ....
Purtroppo la parte di estradosso del longherone è quella che lavora a compressione, bisogna che sia a posto. Spiega bene che non ho capito e non vorrei dirti una scemata ....
Vecchio 09 febbraio 09, 17:31   #40 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Invece hai capito; io non me ne ero reso conto ma evidentemente il longherone non è rettilineo in un paio di punti.
Rifaccio, non è la fine del mondo. Anzi sono quasi contento (quasi!), è bene che gli errori vengano puniti in qualche modo, e meglio adesso che in volo.
Mi servirà di lezione
  Rispondi citando
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
