17 maggio 09, 21:39 | #382 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Vuol dire che lo hai costruito bene. Se ci prendi bene la mano puoi imparare molte cose sul volo, comprese un po' di figure acrobatiche. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
20 maggio 09, 20:38 | #383 (permalink) Top |
User | Sono strafelice!! Dopo aver sistemato il muso oggi ho volato di nuovo, e dico VOLATO! Grandissima soddisfazione, incontenibile!! L'albyone2 vola benissimo e dopo aver imparato a settarlo (ho dovuto imparare anche quello) risulta semplice anche per me, e questo la dice lunga... Ho fatto quattro atterraggi veri, l'ultimo molto buono per essere agli inizi dato che il modello ha planato dolcemente fermandosi a 3 metri da me. C'era un leggero vento laterale ma non ho avuto problemi, col modello in avvicinamento ho i giusti automatismi. E cosa più importante il modello torna a casa intatto Insomma, se non si è capito oggi mi sento finalmente modellista, in erba ma modellista visto che ho volato sul serio con un modello fatto da me |
21 maggio 09, 08:44 | #384 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
21 maggio 09, 10:31 | #385 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Comincia con il piano di volo (circuiti a quota costante, cerchi, rettangoli, otto in pianta ecc.) piedi ben piantati in terra (non ti devi muovere in giro per il campo e non devi far passare il modello oltre le spalle. Mi raccomando il sole sulla schiena decolli e atterraggi controvento (40 cm di filo di lana in cima all'antenna aiutano tanto). Occhio all'autonomia della batteria ...... Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
24 maggio 09, 11:21 | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: bellusco (MI)
Bene sono molto contento per tè. Io invece sono ancora alla fase costruttiva ma sono quasi alla fine. Poi vi faccio vedere le foto. Ciao Luca Poi speriamo di riuscire e farlo volare. | |
30 maggio 09, 14:11 | #387 (permalink) Top |
User | Considerazioni progettuali
A breve comincerò un altro modello, motivo per cui ho riflettuto un po' su come ho fatto l'albyone2 per cercare di migliorare. Ecco i miei dubbi. Piastra servi: io l'ho fatta addirittura in pioppo 4mm (un rimasuglio) e incollata con epoxy. Senz'altro uno spessore minore va bene (meglio perché più leggero), ma è necessario usare epossidica? Colle: la por che ho usato è buona, mi sono trovato bene. Ma ci vedo due limiti, ovvero il fatto che non fa struttura e che a volte sarebbe utile poter riposizionare. E per superfici grandi non mi pare molto indicata, forse c'è di meglio. Sul prossimo vorrei provare la poliuretanica di cui si parla benissimo; è carteggiabile, vero? Della colla a caldo che mi dite? quanto forte è? Per cosa è indicata? Io non l'ho mai usata rinvii: ho usato armonico da 1,2 ma nel prossimo vorrei provare 0,8-1mm con opportuni tubi di scorrimento. La coda rivestita di modelspan è molto più solida di quanto pensassi, nemmeno nella prima super-caduta si è danneggiata. |
30 maggio 09, 18:19 | #388 (permalink) Top | ||||
Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||||
01 giugno 09, 14:10 | #389 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| nuova ala
Iei mentre volavo è succeso il fatto....a furia di passare radente l'aero ha toccato...danni:rottura dell'ala... Questa mattina ho pensato questa soluzione, avendo molta isolazione azzurra a casa(per le ali dello zaghi) ho pensato di costruire le ali del albyone con questultimo ecco il risultato. in settimana vi diro come vola |
01 giugno 09, 14:57 | #390 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 10:18 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
