26 aprile 09, 19:39 | #332 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Se l'ala non si è svergolata (quando poggia su di un piano non c'è nessun angolo di una delle due semiali rialzato) vola pure. Ho visto volare dei ferri da stiro che....hai voglia!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
29 aprile 09, 16:40 | #334 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2009
ragazzi un nuovo quesito...per fissare la parte fissa del direzionale bisogna fare un incasso nel blocco unico della fusoliera?io sto facendo l'albyone1..nel mio progetto questo pezzo ha una parte alta circa 1 cm altrimenti la taglio e lo incollo direttamente senza scassi.grazie ciao
29 aprile 09, 16:48 | #335 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 aprile 09, 19:15 | #336 (permalink) Top |
suggerimenti per farlo?comunque non mi verrà mai precisamente dritto quindi dovrò aiutarmi sempre con una squadretta.la cosa più utile è la robustezza e la rigidità che esso procura...ma non ho proprio idea di come farlo
29 aprile 09, 19:26 | #337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La squadretta è utile ma come dice paologiusy "l'occhiometro funziona bene", quindi fidati dell'occhio | |
29 aprile 09, 22:00 | #339 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
| cerca di farlo più pulito possibile, anche se non è perfetto non muore nessuno, l'importante è mettere la parte fissa ortogonale come ha detto il buon vecchio tochiro!!!
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
29 aprile 09, 22:23 | #340 (permalink) Top |
ok...diciamo che sta venendo meglio del previsto considerando la mia inesperienza.ho un altro dubbio..fissare le ali,io ho messo un tubo in carbonio da 6 mm di diametro e l'ho infilato per circa 6 cm in ciascuna semiala(fino alla fine della centinona iniziale) volendo posso farlo passare attraverso la fusoliera rinforzando con piastrine in balsa da 3 mm...ke ne dite...non mi piace molto appoggiare con gli elastici le due ali sulla fusoliera però vorrei poterle smontare...
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 10:18 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
