Vecchio 22 aprile 09, 09:14   #321 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
Stanco di costruire, alla fine ho deciso di comprarmi un arf, l'Albyone2 ARF Kit.
Del modello parlano bene, ma ragazzi 'sti kit lasciano molto a desiderare come qualità costruttiva
Unico vantaggio: due semiali di ricambio da montare a piacere con o senza diedro.
Manca una bella carteggiata alla fusoliera e ai piani di coda ricoperti con modelspan.
Credevo che quelle col listello le avessi fatte già unite senza diedro. Adesso unirle è un macello, non tengono mica mi sa ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 09:21   #322 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Dici? Ma se io le unisco secondo progetto originale (tubo alluminio+carbonio su intradosso vicino al BE) e uso tre listelli di tiglio nella scanalatura di cui uno a cavallo fra le due ali (così rafforza ulteriormente)...
Nella mia ignoranza mi sembra più semplice di quella con diedro da fare... perché non dovrebbero tenere?
edit: no, forse meglio due listelli separati, si indebolisce l'ala altrimenti. Comunque, in fondo è seconda ala, se non tiene volo con la prima.
Ultima modifica di f_crivellaro : 22 aprile 09 alle ore 09:25
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 09:25   #323 (permalink)  Top
Boh, non ho capito una mazza di quello che vuoi fare. Certo è che l'unione delle ali va fatta / studiata prima di chiuderle, sennò dopo ti tocca scavarle tutte senza garanzie sul risultato.
Per quanto riguarda la posizione dei rinforzi intradosso VS estradosso sai come la penso
Vecchio 22 aprile 09, 09:29   #324 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Mi sa che è l'ora mattutina anche per me... mica ho capito, le semiali con scanalatura non sono chiuse.
Nessun problema comunque, la prima ala è a posto, conto di volare ( ) con quella.
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 09:33   #325 (permalink)  Top
No, è la foto che fa ca..re
Non si capisce una mazza di come sono fatte, guardandola velocemente sembravano chiuse, adesso l'ho riguardata, ho visto la scanalatura (ma non capisco a cosa serva) ma mi sembrano comunque chiuse
Massì, chissene, vai a volare che è la cosa importante.
Vecchio 22 aprile 09, 19:45   #326 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Era ora! Finalmente la CNC manuale è partita!!!
Per le due semiali da unire usa il sistema tubo di alluminio incollato con abbondante epossidica. Vedrai che regge (rinforzi al centro la giunzione con del bel nastro fibrato)
Ora lo vogliamo vedere volare!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 09:08   #327 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Ieri sera ho curato le sedi dei piani di coda, nella foto la coda è sulle sedi ma non ancora incollata.
Anche la copertura superiore tra BU e coda è solo appoggiata (altrimenti diventava un problema sistemare i rinvii).
Stasera dovrò indovinare dove far uscire i rinvii, e poi dovremmo quasi esserci. Le prossime foto a modello finito.
  Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 10:16   #328 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
ciao a tutti scusate l'intrusione ma io ho un "piccolo" problema con le semiali di albyone.praticamente ho incollato le centine però quando vado a piegare la semiala per chiuderla sulla parte superiore dell'ala vicino al bordo di entrata il profilo diventa irregolare perchè il rivestimento non accompagna la curva delle centine.praticamente in direzione della centina è tutto ok però tra una centina e l'altra ci sono dei leggeri avvallamenti (infatti andando a vedere dalla parte interna si vedono i segni lasciati dalla pressione delle centine sul rivestimento).solo io ho questo problema?come posso risolverlo?grazie a tutti e scusate la lunghezza
ps:depron originale con scritta verde
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 14:52   #329 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: nepi
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
ciao, prima di piegare il depron l'hai "segnato" con un cd o qualsiasi altra cosa sulla linea di chiusura? cioè hai fatto pressione su quella linea? in questo modo penso risolverai, io almeno ho fatto cosi!
raptor88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 14:58   #330 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
sì sì ho fatto tutto non ho problemi a chiudere l'ala,il problema è che una volta chiusa si vede la forma delle centine sul bordo di entrata e quindi il profilo non è bello omogeneo.però forse riesco a risolvere creando una curva cioè modellando il depron solo che ora è più difficile farlo con le centine già incollate...
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
