18 aprile 09, 22:35 | #301 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Seeeeee !!!!! magari fosse così facile
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
19 aprile 09, 00:15 | #302 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
| Ora però vogliamo vederti costruire!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
19 aprile 09, 10:19 | #303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: bellusco (MI)
| grazie Citazione:
Allora faccio un'altra domanda. Da qualche parte ho letto che i piani di quaota dovrebbero essere aumentati in larghezza. Se si ma diquanto? grazie ciao Luca p.s. io sono di Bellusco in prov di Milano | |
19 aprile 09, 10:31 | #304 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Bah, ci ho visto rivolare in questi giorni, forse non è nemmeno necessario. Comunque un centimetrozzo lungo le corde forse non è male metterglielo, sia al quota che al direzionale.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
21 aprile 09, 08:41 | #305 (permalink) Top |
| diedro
Ciao a tutti. Ho finito una semiala e non mi è venuta molto bene, proverò a fare la seconda e poi magari anche la terza. Però volevo chiedervi se per la giunzione delle semiali era meglio usare un tubo di alluminio (mi sembra che il progetto originale indicasse un diamtro di 9mm) piegato a v per dare il giusto diedro o se usare una bacchetta di carbonio di 6mm, che ovviamente non si può piegare e quindi dovrò praticare dei fori nelle centine di 7 cm con la giusta angolazione per creare il diedro. Nei messaggi precedenti ho visto varie modalità. La più funzionale? Ciao Luca |
21 aprile 09, 09:19 | #306 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho usato compensato perché volevo controllare con precisione ( ) il diedro. Il carbonio io lo metto sull'intradosso vicino al BE come da progetto originale. Tornando alla mia costruzione, domani spero di mettere un paio di foto nuove... | |
21 aprile 09, 09:23 | #307 (permalink) Top |
| Oramai il primo dovrebbe essere già nella spazza e dovresti aver già volato con quello senza diedro .....
21 aprile 09, 09:43 | #309 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
nella spazza ce lo butto io appena dopo il collaudo....... (ma quanto sono spiritoso oggi)
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 10:18 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
