Vecchio 08 marzo 09, 23:25   #251 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
grazie a tutti per consigli!!
Ho piegato con lo scotch e i solchi, molto meglio devo dire. Semiala da rifare comunque (storta, chiusa male) ma serve a fare pratica.
Albyone ma le venature del materiale in che senso? è abbastanza omogeneo, non riesco a distinguere orientamenti
Non posto ancora foto perchè non sarebbe un bel vedere...
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 23:42   #252 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da alvise Visualizza messaggio
le vene sono nel senso della scritta ( se si tratta di depron originale ).
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 23:49   #253 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
Nel caso di depron non originale ho notato che il verso corre per il lato lungo o meglio va piegato lato lungo su lato lungo.
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 00:31   #254 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Come ti hanno detto gli altri, comunque te ne accorgi, se tieni in mano tutto il foglio, che da una parte tende a piegarsi di più rispetto all'altra. Ci vuole un po di pratica e non pretendere di piegarlo in un solo colpo. e lo fai in passaggi successivi ti accorgi che pian piano il materiale si snerva. Con un po' di abilità riesci a fare pieghe di 180° senza romperlo!
Coraggio!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 09:25   #255 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Caspita quanto avete scritto
Ciao Alvise, sono contento che anche tu abbia cominciato questo modello! Vedrai che, considerati i miei tempi, lo finirai pure prima di me
Comunque stasera dovrei riprendere i lavori.
Ieri sera invece ho spulciato un po' le varie tecniche per fare i rinvii, ora decido se fare due "Z" ai capi del filo armonico (e "V" a 1/3 della lunghezza) oppure usare un nottolino da una parte (nel secondo caso devo aspettare che arrivi in negozio).
Alvise mi raccomando, aspettiamo anche le tue foto
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 09:30   #256 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
il nottolino è molto più pratico, anche se è bello farsi proprio tutto. Io su modelli tendenzialmente più leggeri di questo faccio una zeta su un segmento di filo lungo un paio di cm, e poi la attacco al tirante vero e proprio con del termoretraibile sottile. Dall'altro lato faccio una L che inserisco nel foro della squadretta e poi blocco incollandoci un pezzo di guaina di filo elettrico (non silicone, roba più rigida), a mo' di dado.
Il termoretraibile ritratto tiene abbastanza ma non troppo, comunque una volta regolate le lunghezze (facendo scorrere la zeta) metto una goccia di ciano sulle due estremità del termoretraibile.
EDIT: corsa in cantina e foto (su modello vecchio, si può fare meglio).
Ultima modifica di SlowFlyer : 09 marzo 09 alle ore 09:37
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 09:37   #257 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Interessante l'aggancio zeta/tirante! Della tua L già sapevo, l'hai scritto in risposta a qualcuno qualche settimana fa
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 09:38   #258 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
in contemporanea ho editato aggiungendo una foto,
Vecchio 09 marzo 09, 09:42   #259 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Io non ho capito una mazza
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 10:24   #260 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
ciao fede, sul mio piccolo biplanetto i rinvii sono costituiti da una barretta di carbonio assicurata al servo col termoretraibile, cioè prendi 3 cm di termoretraibile, infili per un 1,5cm nel rinvio e l'altra metà nella squadretta del servo, poi scaldi tutto e pieghi a metà ed ecco il rinvio pronto..non so se mi sono spiegato bene, al massimo ti metto un disegno!!!
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
