Vecchio 02 marzo 09, 16:28   #201 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
Io di fretta NON NE HO PROPRIO, ho preso la 5' per ignoranza
allora devi stare attento a cosa incolli e dove, per il resto non credo ci siano problemi, tutto sommato per un modelletto in depron reputo sprecato il bicomponente, ma mi potrei sbagliare, di modelli in depron ne ho fatti pochi e tutti erano da 3d o quasi e duravano poco perchè li sfasciavo imparando le manovre (che ancora non so fare)
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 17:49   #202 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
....per un modelletto in depron reputo sprecato il bicomponente ....
Quoto.
Poliuretanica forever ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 00:54   #203 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Salve mi intrometto nella discussione per chiedervi un consiglio domani finalmente torno a casa e potrò (forse) finire il mio albyone costruito ritagliando i pochi istanti liberi che ho quando ritorno a casa....il mio problema è questo:....era una domenica , la mia ragazza a lavorare i miei dai parenti....allora ho tirato fuori tutto il depron che avevo e ho iniziato a costruire le ali dell'albyone mi sono accorto di non avere abbastanza depron da 6 per costruire i longheroni allora mi sono detto ci metto un listello di balsa 5x5 taglio tutte le centine le incollo mettendo il listello di balsa aspetto il giorno dopo che la vinilica si sia asciugata e chiudo le ali....devo dire che mi sono venute abbastanza bene solo che adesso mi sorge il dubbio che il listello 5x5 da solo non basti.....e voglio rinforzare le ali...cosa mi consigliate?....grazie...non dite di rifare le ali vi prego!! in totale le due semiali pesano 82 grammi.....ma sono ancora da unire...
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 09:02   #204 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Anzi!!! Un po' di vetrificante sul fondo (oramai lo metto dappertutto) rende la pancia scivolosa....e resistente, specie ai graffi dell'erba più dura. Un toccasana!!!
Albyone
Il vetrificante l'ho letto innumerevoli volte.. ora mi tocca provarlo!
Ti chiedo se è possibile (quello all'acqua per parquet) metterlo direttamente sul polistirolo/polistirene senza fare il rivestimento con carta e colla....
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 09:05   #205 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Fra poco dovrò assemblare la fusoliera, per alcune parti dovrò usare l'epossidica.
Due domande:
1) a quale temperatura minima dovrei fare questa operazione? Il garage è freddo e in casa puzza, devo aspettare che arrivi la primavera?
2) la uhu plus è utilizzabile in alternativa alla epoxy 5 o 30 min? Da quanto ho capito ha tempi più lunghi ma dovrebbe anch'essa fare al caso mio.
Mi metterò guanti e mascherina, questa epossidica mi incute un po' di timore.
io la uso nella "sala mensa" al lavoro (visto che costruisco nell'ora del pranzo) e l'unico odore che sentiamo (io e l'altro pasteggiaore) è pari a quello della tinta per capelli.... che le mogli (di solito) fanno nel bagno di casa....
Vecchio 04 marzo 09, 09:16   #206 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Crika Visualizza messaggio
  Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 09:20   #207 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Salve mi intrometto nella discussione per chiedervi un consiglio ... mi sono accorto di non avere abbastanza depron da 6 per costruire i longheroni allora mi sono detto ci metto un listello di balsa 5x5 ... adesso mi sorge il dubbio che il listello 5x5 da solo non basti.....e voglio rinforzare le ali...cosa mi consigliate?
Quale intromissione? Tutt'altro, la discussione è fatta per confrontarsi
Io non mi pronuncio sulle ali dopo il casino che ho combinato
Aspetta i consigli degli esperti.
  Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 12:41   #208 (permalink)  Top
guarda un paio di pagine indietro e guarda come ha fatto le ali f_crivellaro, le ho toccate con mano e sono molto buone!! il 5x5 credo sia poco...
Vecchio 04 marzo 09, 12:48   #209 (permalink)  Top
Si si visto l'errore è mio ..non ho seguito le indicazioni di albyone....ma vorrei sapere se per esempio irrobustirle con carta da pacchi e vinilica può bastare...oppure mettere nastro da pacchi ...
Vecchio 04 marzo 09, 13:04   #210 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Fammi capire. Hai fatto uno scasso sopra le centine per posizionare il longherone di balsa in modo che questo poggi sull'estradosso? Oppure è sull'intradosso? Se invece ce ne sono due (sopra e sotto) credo tu vada sul sicuro, una delle prime versioni di albyone era fatta in quel modo.
  Rispondi citando
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
