Vecchio 17 febbraio 09, 10:43   #91 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Cecco, Quell'albione li è leggermente diverso dal progetto
L'ala non è centinata ma è tagliata con il filo caldo ca un blocco di estruso rosa da 6cm, unita con due baionette di carbonio lunghe per 1/3 della semiala.
Le baionette sono fissate con la poliuretanica, mentre le due semiali sono attaccate con la epoxy 5m.
il be ha del nastro fibrato per evitare che la piu piccola frustata dei fili d'erba rovinino il bordo in atterragio.
Gli alettoni in depron da 6 sono attaccati con il nasto anche loro.
la camera è la flycamone2 che pesa 30 grammi..
Non è presente peso aggiuntvo per il pendio..
Il motore era uno speed400 (ora ho messo un bl funghetto blu rcsystem) ed è un missile.
la fusoliera è rinforzata internamente con uno foglio di balsa da 1 mm attaccata con la por su ambo i lati
l'ala un pochino flette , ma cosidra che non ci faccio picchiatoni etc..
l'aereo è manegevolissimo ed è stato fatto in 2 serate e mezzo..
ciao.
Vabbè allora ditelooooooo
comunque và una bomba (ci devo venire a sto Tuscolo prima o poi)
Francesco
Vecchio 17 febbraio 09, 11:39   #92 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Federico, fottitene delle gibbosità e porta in volo quell'affare, come ha detto slowflyer saranno ben più importanti i danni da pollici.
Oltretutto a pareggiarle indebolisci la struttura.
Comunque a farle in due strati (con la poliuretanica) le gibbosità non uscivano
E infine non è vero che l'occhio sulle superfici curve non funziona. Prova a mirare una luce con l'ala per lungo e vedrai come si vedono le gobbe
Le baionette sono in compensato, spero ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 11:44   #93 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Le gibbosità sono di superficie, non sotto la superficie. Basta andare di carta vetrata (molto fine).
L'occhio non funziona sulle superfici curve nel senso che non si capisce se la curvatura del BE è giusta, ovviamente le gobbe si vedono
Sì, le baionette sono in compensato, poi metterò un tondino di rinforzo in alluminio o carbonio sul davanti dopo averle unite.
  Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 11:48   #94 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
Per me mettere l'alluminio è come non metterlo
Vecchio 17 febbraio 09, 11:52   #95 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
carbonio da 5mm allora
  Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 13:35   #96 (permalink)  Top
Mah, avrei usato solo carbonio da 8 sull'estradosso, senza baionette. A questo punto potresti forse anche farne a meno, ma non ne son sicuro.
Passo la mano ...
Vecchio 17 febbraio 09, 19:24   #97 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Passo la mano ...
Sì, sarebbe stato sufficiente. Comunque sia non facciamoci troppe "sege mentali".
Questo è un modello che serve per imparare a volare. Non importa se è perfetto. Ci penserai col secondo. Le due baionette in compensato sono sufficienti. Incollale bene con l'epossidica. L'alluminio in questo caso non serve più. Riempi bene la parte centrale e vai. Le gibbosità non le sentirai neppure in volo. L'importante è che l'ala sia ben piana e non svergola, quello sì!
Per quanto riguarda l'ala in unico pezzo è solo questione di un po' di pratica. Il depron, se vuoi, lo pieghi a freddo fino a fare una piega netta a 180°. Bisogna lavorarlo bene con le mani ed aiutarsi con del nastro adesivo da carrozzieri, quello che usi quando devi imbiancare (se mai hai imbiancato) per ricoprire stipiti e quant'altro.
Prima o poi prearo un video col mio operatore di fiducia, così come ho fatto per la cappottina del Gummy.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 09:17   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Le gibbosità, come dice Paologiusy, non incideranno più dei pollici, ho realizzato anche il Vento di Alby, ho modificato l'estradosso aggiungendo un listello da 4x4 ora non è per nulla liscio, perfetto immacolato ecc ma ne sono rimasto ugualmente colpito dalle doti di volo.
In merito a queste vorrei menzionare il fatto che il depron ha una venatura e che il senso di piega è solo uno (longitudinale). Questo l'ho scoperto a mie spese (e ovviamente dopo il consiglio di un esperto del forum) visto che l'ala del Wildtrainer (unico pezzo di depron da 1200mm) è perfetta, quella dell'Albyone non è per nulla bella.
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 09:23   #99 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Vaa beneee
Ecco la foto di come avverrà la giunzione. Per la chiusura aspetto sabato, intanto comincio la fusoliera.
Come potete vedere dalla foto riprovo la chiusura con un unico pezzo di depron, con tutte le precauzioni del caso
  Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 09:26   #100 (permalink)  Top
Vaa beneee
Io non ci capisco un tubo.
Le baionette non vanno a prendere anche l'altra ala ? Si infilano nel blocco centrale ? E quindi sono sfalsate tra di loro ? E perchè l'ala di DX ne ha una sola ?
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
