Vecchio 03 settembre 05, 15:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Sul motore il positivo è identificato con un punto rosso.
Ma non ha molta importanza; tutt'al più il motore gira al contrario e magari non bene come nel verso giusto.
se ci fai caso nei tuttala o nei modelli con elica spingente è indispensabile cambiare il senso di rotazione del motore!
(a meno che non hai un'elica contraria)
Lapo A Busi
Vecchio 03 settembre 05, 15:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
e girare l'elica anche...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 16:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Intendevo dire che il motore non ha una polarità obbligatoria; il puntino identifica dove mettere il positivo per farlo girare in senso orario, visto da dietro.
Ciao, Piero.
Vecchio 03 settembre 05, 17:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
allora ho saldato il diodo....niente da fare,mi sa che ho rotto il regolatore!
l'unico modo per sapere se è il regolatore che non funziona è provarne un'altro....mi sa che ho fatto il danno!
"...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.."
"I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...."
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 22:44   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Si, pero' se il danno e' stato causato dal diodo che non hai meso ti basta cambiare il fet.... solitamente e' lacosa piu' grossa che c'e' in un regolatore e quindi se haiun po di pratica con il saldatore non e' difficile da sostituire... <_<
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 20:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
.....da inesperto e bischero non che ignorante nell'inglese......non avevo capito che andava programmato!!
Vecchio 17 settembre 05, 13:46   #17 (permalink)  Top
va be' dai.... meglio cosi....
Vecchio 18 settembre 05, 12:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
.....si si meglio cosi
Vecchio 18 settembre 05, 14:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Lapo A Busi
Regolatore morto o motore morto... robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 maggio 07 16:20
Hitec HS65 morto superpilot Radiocomandi 0 11 gennaio 07 09:28
Dragonfly #4 morto???? Helifante Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 05 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
