Vecchio 05 settembre 05, 14:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
per fare una cosa abatanza precisa ti fai un calcolino.
fai il baricentro al 30% della corda e se va bene lo lasci cosi perche piu o meno sono tutti al 30%
che cosa vuole dire a meta fusoliera?
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 14:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originally posted by davide_moretti@05 settembre 2005, 11:50
Il Centro di gravità o baricentro dovrebbe essere il qualche modo indicato nelle istruzioni. A volte è indicato con un cerchietto con dei spicchi alternativamente neri e bianchi.
Prima di procedere verifica questo.
Bye
ok, devo metterlo in equilibrio su quel punto, se va tutto bene allora non ci dovrebbero essere più problemi, se non si alza ancora potrebbe essere la grande ala regolata male, del tipo che non prende l'aria nel modo giusto...non ho idea
quando questo modello prenderà il volo sarò il ragazzo più felice di questo forum
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 14:49   #13 (permalink)  Top
devo prendermi un vocabolario di aeromodellismo cosa vuol dire "al 30% della corda", passarò per un perfetto idiota ma alla fino lo voglio far volare
ciao e grazie mille
Vecchio 05 settembre 05, 15:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
allora...con calma:
il baricentro è il punto su cui l'aereo sta in equilibrio.
La corda dell'ala è la "larghezza" presa dal bordo anteriore al bordo posteriore dell'ala.
Di solito il baricentro si trova a circa il 30% della corda dell'ala.
Se nel punto indicato sul disegno del modello/scatola/istruzioni (di solito espresso in mm dal bordo d'entrata dell'ala (bordo anteriore)) il modello non sta in equilibrio, bisogna aggiungere peso o in punta o in coda fino ad equilibrarlo.
Se riesci a inserire qui un paio di foto del modello da varie posizioni diamo un'occhiata se è tutto a posto...anche perchè non capisco cosa intendi con
"...se non si alza ancora potrebbe essere la grande ala regolata male, del tipo che non prende l'aria nel modo giusto...non ho idea"
L'ala la devi montare come da istruzioni e su un modello del genere non credo ci siano tante possibilità...o è montata o no...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 05 settembre 05, 15:19   #15 (permalink)  Top
Originally posted by twentynine@05 settembre 2005, 13:09
allora...con calma:
ciao, ti ringrazio per la tua chiarezza, adesso è tutto mooolto più chiaro, appena arrivo a casa faccio la misurazione e vediamo cosa trovo...la grande ala, fatta di materiale espanso si attacca alla fusoliera volo con un paio di elastici incrociati, visto che il tipo che c'e l'aveva prima ha fatto un sacco di cadute, questa grande ala è tutta aggiustata con scotch e carta, non vorrei che fosse anche per questo, speriamo basti solo regolare il baricentro.....
Vecchio 05 settembre 05, 16:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
è simile a questo qui?
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=HCAA1906
ci sono anche i video sotto, per vederlo in azione
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 17:48   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non c'è nessuna grande ala e nessuna piccola ala, c'è l' ALA e basta. L' altra è il piano di coda orizzontale.
Vecchio 05 settembre 05, 17:52   #18 (permalink)  Top
simile, però con un motore solo e la coda con il timone fatto a V
Vecchio 05 settembre 05, 17:54   #19 (permalink)  Top
grazie per la precisazione
Vecchio 05 settembre 05, 18:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
hei ha messo la foto e mi sembra simile all'easy star....
con coda a v
o sbaglio??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Problemi dopo il decollo chiosul Elimodellismo Principianti 10 14 aprile 07 21:16
problemi di decollo nasoftz Aeromodellismo Principianti 54 17 novembre 06 11:41
Griole Semi aliante Problemi Radio itbusiness Aeromodellismo Principianti 10 18 ottobre 06 20:56
Problemi al decollo dragonfly 22d MARCO1977 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 05 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
