02 settembre 05, 14:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
Ho già avuto l'opportunità di chiedere lumi e mi avete gentilmente consigliato ma i risultati sono stati deludenti provo a richiedervi un parere: Sul mio Easystar succede questo: a distanza di circa m. 100 i servi cominciaano a sfarfallare ed anche il regolatore di velocità. Lo stesso succede a circa m. 20 con l'antenna abbassata. Se provo un'altra ricevente succede ugualmente. Se uso la stessa ricevente su altro modello non succede. Provato a scollegare i servi alternativamente per verificare eventuali interferenze e non cambia nulla. Provato a mettere la radio lontana dalle batterie cambia nulla Radio Tx Hitech Eclipse 7 Ch RX Hitech vari modelli Servi e regolatore multiplex Qualia ltre prove posso fare? Grazie a chi mi vorrà suggerire.........
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? |
02 settembre 05, 14:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
metti della carta stagnola avvolta allla ricevente e al regolatore e se non cambia niente allontanala piu che puoi (sempre dal regolatore) e sempre con la carta stagnola attorno. io ho gli stessi componenti a parte reg e servi e l'ho risolto |
02 settembre 05, 14:51 | #3 (permalink) Top |
User |
prova a fare un po' di ordine con i vari fili che avrai nella fusoliera....separa quelli di potenza da quelli di segnale..ovvero cerca di fare una matassina con i fili dei servi e del segnale del regolatore in modo che siano più possibile lontani dal regolatore e dai cavi della batteria...hai il regolatore in cabina o saldato al motore?separa il più possibile regolatore e rx... hai messo i condensatori sul motore? hai controllato che i quarzi siano giusti? ciao... |
02 settembre 05, 15:07 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Prova ad alimentare la ricevente con un pacco batterie semplice eliminando prima tutto il regolatore e poi solo il BEC del regolatore.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
02 settembre 05, 16:50 | #6 (permalink) Top | |
Ho scollegato il motore per vedere se fosse lui che dava problemi, ho lasciato l'alimentazione radio tramite il regolatore ed il problema persisteva. Ho provato ad alimentare la radio tramitte batterie esterne e senza regolatore ed il problema spariva. Se alimentavo con batterie esterne più il regolatore di nuovo il problema torna ora vorrei fare un'ultimo tentativo con altro regolatore, oppure usando questo ed eliminando il bec, vi farò sapere.
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? | |
02 settembre 05, 16:56 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
02 settembre 05, 17:06 | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Tieni conto di quello che ha detto Giorgio. Altra cosa: non è poi così strano che siano i regolatori a dare parecchi problemi. Hai messo i filtri sul motore?
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
03 settembre 05, 14:29 | #9 (permalink) Top | |
Morale non ti fidare di nulla, mai adesso ho capito che la bella regola non scritta di controllare sempre i comandi anche a distanza con antenna giù per essere tranquilli, non è una precauzione noiosaed inutile ma indispensabile e consiglierei di farlo anche facendo ruotare di 360° il modello in modo da essere certi che in qualunque posizione il seegnale sia buono. E visto che scoccia buttare nei rifiuti un regolatore che altri test si potrebbero fare per verificare se è recuperabile? Grazie a tutti per i consigli e le info.
Crash T-rex...pale intatte!!! Le butto comunque? | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 marzo 07 23:17 |
Stranezze !!! | marchino65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 27 gennaio 07 22:54 |
