Vecchio 04 febbraio 09, 19:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Parma
Immagini: 1
numero di Watt motore
Ciao a tutti,
vi volevo chiedere come si fa a sapere la potenza massima in watt di un motore?
Spesso nei modelli scrivono: montare un motore da tot Watt, il problema è che sui vari siti internet come hobbycity raramente riportano tale informazione tra le caratteristiche.
Hope81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Hope81 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
1 Watt = 1 Volt x 1 Ampere.
Un motore che assorbe 10 A con 3 celle lipo in pratica assorbe circa 100 watt, cioè 10 A x 10 V perchè le batterie sotto carico scendono grosso modo a quel valore
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 20:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Residenza: Parma
Immagini: 1
Ok, grazie per la risposta.
Quindi provando a fare un esempio questo motore:
Specifications:
Dimensions: 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage: 6 - 18V
BEC Output Current: 5V/3A
Continuous Output Current: 30A
Max. Output Current: 40A/12s
Internal Resistance: 0.0021mΩ
Erogherebbe con una lipo 3s circa 300W giusto? (10volt x 30A)
Ottimo, grazie ancora
Vecchio 04 febbraio 09, 21:28   #4 (permalink)  Top
Specifications:
Giusto. Più che erogare assorbe. All'elica poi ne restituisce, boh, il 75% ?
Vecchio 04 febbraio 09, 22:51   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma ?
Maaaa?
MMMMAAAAAAAAAAAAAA?
quello è un regolatore (ESC) non un motore
Vecchio 04 febbraio 09, 23:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Residenza: Parma
Immagini: 1
Chiedo scusa
Ho sbagliato, era un combo regolatore motore e ho copiaincollato i dati sbagliati
Il motore è così:
Specifications
Rotational Speed: 1200 RPM/V
Continuous Current: 25A
Max. Current :30A
Input Voltage :6 - 22V
Max. Efficiency :98%
No Load Current :0.7A
Internal Resistance: 78mΩ
Vecchio 04 febbraio 09, 23:52   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Abbi pazienza Hope, ma con Paolo non perdiamo occasione per far cagnara in giro per il Forum........
Quindi il tuo motore esprimerebbe 250 W (una discreta bestiolina...)
Francesco
Vecchio 05 febbraio 09, 08:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
adesso ho capito come mai diceva "continuous output", mi sembrava strano .....
Confermo, 250 W
Vecchio 05 febbraio 09, 09:53   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Confermo, 250 W
... e dichiara una improbabile efficienza del 98%, che esiste solo nella fisica di Ebay. Questo significherebbe che ti restituisce all'elica il 98% di quel che assorbe (non alla massima potenza: l'efficienza massima di solito si ha prima, altri produttori dichiarano anche a che assorbimenti). Come suggeriva Paolo, conta pure il 70-75%.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 10:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Residenza: Parma
Immagini: 1
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Si si ero a conoscenza della fisica di e-bay, grazie per tutte le vostre risposte.
X Cecco: tranquillo non mi offendo, è giusto scherzare un po', poi ve l'ho servita su un piatto d'argento
Leggere numero di giri motore a scoppio M_Luigi Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 23 giugno 08 12:32
numero poli MOTORE brushless TRUCETA Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 08 gennaio 08 08:36
Come calcolare i watt di un motore? federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 dicembre 07 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
