08 settembre 05, 12:49 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Può bastare solo se se rimani in continua osservazione con un voltmetro durante tutto il periodo di scarica e stacchi la batteria, quando la tensione di scarica raggiunge il limite imposto per non danneggiare le celle. Naraj. |
08 settembre 05, 13:06 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005
appunto, voglio fare proprio cosi. Cioè attacco la batteria a qualcosa che consumi energia ed controllo col tester in continuazione il suo voltaggio. Così può andar bene? (comunque avete qualche consiglio su cosa usare per sprecare energia)?
08 settembre 05, 13:09 | #33 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Semplice, pulita, economica
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
08 settembre 05, 13:37 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
08 settembre 05, 13:54 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Per far fermare la scarica al valore minimo di tensione è sufficente mettere in serie al carico (lamapadina -resistenza -motorino) un numero di diodi uguale al numero di elementi componenti il pacco i diodi devono essere in gradi di sopportare una corrente adeguata per esempio 1N5408 ciao mik
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
08 settembre 05, 15:38 | #38 (permalink) Top |
UserPlus |
@ Wil, lapo & Co. Io mi riferivo al triton. @ anto sì, quando le celle arrivano SOTTO SCARICA a 0,8v per elemento possono essere considerate completamente scariche.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
08 settembre 05, 16:01 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
Delta peak con ultramat 14 | Cratty | Batterie e Caricabatterie | 28 | 09 marzo 09 18:08 |
Come settare il delta peak? | Mrk89 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 febbraio 08 18:39 |
Delta Peak MPX LN-5014 | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 18 novembre 06 13:30 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 11:46 |
Battrie RX e delta peak | martini74 | Aeromodellismo | 1 | 14 gennaio 05 21:12 |
