| | #21 (permalink) Top | |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
io uso il triton con un alimentatore da PC , fino a 3 A non ho problemi. inoltre quando carico a casa non vado mai oltre 1C
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-07-2005 Residenza: Salerno
cosa significa 1C ???
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... | |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
se tu hai altri mezzi per dimostrarmelo sarei curioso di vedere grazie | |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
| DAI RAGAZZI!!!!Non vedo che ci sia motivo di "scannarsi"...Tutti calmi e usate il post per rispondere alle domande della persona che lo ha creato!!!! Sono nuovo qui, ma nn sopporto i litigi virtuali nei forum...!!!!!
__________________ Giacomo |
| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005
.....appuno IO !!! Allora seguirò i valori forniti da Hannibal..... ma a questo punto, dato che il mio caricabatteria non ha la funzione di scarica, come faccio a scaricarle quando dovrò fare ogni tanto il ciclio carica/scarica? Alcuni mi hanno consigliato di usare qualche lampadina (quella dai fari dell'auto). Voi riuscite a consigliarmi qualcosa di più semplice e immediato? E sopratutto, utilizzando un tester, fino a quale valore di voltaggio devo scaricarle (avendo 7 celle)? |
| | #28 (permalink) Top |
| UserPlus |
sì ma il problema è che devi fermarti ad una tensione di 0,8v per cella (quindi nel tuo caso 5,6v) altrimenti rovini il pacco.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #29 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Alimentazione 11-15V DC N. celle NiCd e NiMh 1-25 (1,2-30 V), Li-Po 1-4 (3,7-14,8 V) o 2-12 V Piombo Corrente di carica 0,1-5A Corrente di scarica 0,5-3A Corrente di mantenimento 80 mA Spegnimento automatico, sistema digitale Delta-Peak Dimensioni 140x108x52 mm Istruzioni Italiano ULTRAMAT 10 Alimentazione 11-15 V DC e 220V N. celle Li-Po/Li-Ion 1-4 e 1-10 NiCd/NiMH Corrente di carica 100-3000 mA Settaggi Automatico Istruzioni Inglese, Francese, Tedesco Dimensioni 160x83x80 mm Peso/Weight 1333 g per chi è interessato ecco le caratteristiche... ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #30 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ci sta pure uno nuovo della Multiplex, carica scarica e tutto fare, piccolo e bellino, automatico e manovale, una settantina di eurosputi.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Delta peak con ultramat 14 | Cratty | Batterie e Caricabatterie | 28 | 09 marzo 09 19:08 |
| Come settare il delta peak? | Mrk89 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 febbraio 08 19:39 |
| Delta Peak MPX LN-5014 | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 18 novembre 06 14:30 |
| Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 12:46 |
| Battrie RX e delta peak | martini74 | Aeromodellismo | 1 | 14 gennaio 05 22:12 |
